Hay wollte mich kurz vorstellen
Zohr
Beitrag von Zohr »
Ich bin 25 Jahre alt,und seit 1 Monat stolzer Saxonetten Besitzer.Habe die Saxonette von einen alten Herren gekauft,da hat sie wohle nur rumgestanden.Nach 5 km fahrt bin ich das erste mal liegen geblieben Motor ging aus und lief nur noch auf Chok.Da ich schon immer Roller hatte hab ich auf Vergaser getippt.So war es dann auch total dreckig und krümelig,dann bisschen Gegoogelt und dann bin ich hier auf das Forum gestoßen was mich auch gefreut hat.Hab dann den Benzinhahn aus den Tank ausgebaut und siehe da das ganze Sieb was mal darum war,war total zerfressen und hat sich aufgelöst.Dann hab ich erstmal paar Teile erneuert wie z.b alle Teile die in Vergaser verbaut sind hab jetzt ne Hd genommem mit Sieb,dann noch Mäntel mit Schläuchen Schwalbe Marathon plus, Luftfilter usw.Hab jetzt auch das Zündmodul von Wolle verbaut und muss sagen bin sehr zufrieden mit der Saxonette. Das Einzigste was ich jetzt noch umrüste ist eine 5 Gang Schaltung,die Einzigste Frage die ich hab ob mein 399 mit E Starter die lange Achse verbaut hat?
Re: Hay wollte mich kurz vorstellen
Beitrag von summi-ost »
Hallo Zohr,
herzlich willkommen im Forum.
Ein neues Mitglied, welches den Altersdurchnitt nach unten drückt. *JOKINGLY*
Mit deinen ersten Massnahmen bist du schon auf dem richtigem Wege.
Aber so klein wie der Motor auch ist, so hält er doch die eine oder andere Überraschung parat.
Der 399iger sollte schon die längere Achse verbaut haben. Trotzdem wird es angebracht sein bei einer 5-gamgschaltung eine zusätzliche Achsverlängerung zu verbauen.
Guckst du hier.
http://www.brucker-radl-service.de/Einb ... %20Sax.htm
Auch im Forum findest du über die Suchfunktion sicherlich viele Informationen zum Einbau einer gangschaltung.
lg,reiner
Herzlich Willkommen
herzliche Zweiradgrüße
Hi Zohr,
Warum misst du nicht einfach die Achse? Das geht ganz einfach mit 2 Holzbrettchen und einem Zollstock oder auch mit einem großen Zirkel und Zollstock.
Die lange Achse ist 178mm lang.
Beitrag von Kicki »
Hallo Zohr!
Viel Spaß bei uns im Forum!
Zohr
Beitrag von Zohr »
Hay also soll ich das Rad ausbauen,und dann einfach die Seite
wo das Ritzel ist messen oder hab ich was falsch verstanden 8-)
Nein nicht ausbauen Bild
