Handrad
Verfasst: Mittwoch 22. Juli 2015, 08:01
von eddiwars
Frage an die technischen Leute: Ich suche ein Handrad zur mechanischen Verstellung eines Zugseiles (sehr dünn, ca. 2 mm- wenig Last), das man manuell jeweils um wenige Grad verstellen kann und das dann auch jeweils einrastet, also Handrad mit Rasteinstellung, Achse mit Wickelscheibe auf der anderen Seite, und das alles sehr klein.
Danke schon mal für Euer Brainstorming
Eddi aus B.S.
Re: Handrad
Verfasst: Mittwoch 22. Juli 2015, 09:22
von Claus
Hallo Eddi
schau´mal hier,freie Auswahl.Es sind auch Winden dabei,wo Du Dein Wunschseil
selbst bestimmen kannst:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... de&_sop=15
Re: Handrad
Verfasst: Mittwoch 22. Juli 2015, 09:41
von eddiwars
Moin Claus, Danke, aber alles viel zu groß, besser Stabilbaukasten, wenn den einer noch kennt.
Viel viel kleiner, soll benutzt werden im Sportflugzeug zur Einstellung der Trimmung bei unterschiedlichen Beladungszuständen.
Ich stelle mir vor Handrad auf Welle, da 2 gegenseitig verspannte Scheiben, aber gefedert, in einer Scheiben am äußeren Radius Bohrungen vielleicht alle 5 Grad, Gegenscheibe mit einer Bohrung und gelagerter Kugel, das soll die Rasteinstellung verursachen, dann am anderen Ende der Welle eine Kleins Seilscheibe für das Zugseil, ich denke 1 mm Stahlseil reicht schon
Wer hat eine Idee?
Eddi
Re: Handrad
Verfasst: Mittwoch 22. Juli 2015, 14:42
von Mike
Hallo Eddi
es gibt für Uhrmacher-Drehbänke sogenannte Teilkreisscheiben (Boley, Leinen etc)
Durchmesser ca. 5 - 6 cm, Dir Löcher sind auf der Scheibe, nicht an den Seiten.
Du bräuchtest eine mit 72 Löchern um Deine 5° Rastung zu erhalten.
Aber teuer und die Verbindung zu Deinem Handrad und der Stahlseilrolle ist ja auch noch zu Bewerkstelligen.
Was hälst Du von einem Zahnrad mit 72 Zähnen, auf dem ein Reiter (Federstahl oder Deine gefederte Kugel) in die Zahnflanken rastet?
http://www.ebay.de/itm/KIMBROUGH-RC-CAR ... 5d4a9bdbca
kostet 7 Euro.
Die Stahlseilführung würde ich auf keinen Fall irgendwie klemmen.
Sprünge und Beschädigung des Stahlseiles wären möglich.
Um Schlupffreiheit zu erreichen und Durchrutscher zu vermeiden würde ich wie bei den alten Röhrenradios Frequenztrimmern aufbauen.
Das Stellrad bewegt dort per Seilzug den Zeiger rechst/links auf der Frequenzskala und innen im Gerät den Drehkondensator.
Das Seil läuft da 2-mal um die Rollen (Flach, etwas breiter) und wird auf der nicht belasteten Seite mittels Feder stramm auf der Rolle gehalten.
Re: Handrad
Verfasst: Dienstag 28. Juli 2015, 10:32
von tnt-dennis
Hi Eddi,
es ist natürlich schwierig ohne das Wissen welche Zugkräfte auf deine Trimmung wirken.
Du kannst es mit einem Klemmhebel versuchen. Etwas in diese Richtung.
http://www.ebay.de/itm/Klemmhebel-Edels ... 1696500828
Diese haben eine Verzahnung die du lösen kannst, indem du den Knopf drückst.
Du könntest mit ein paar Madenschrauben eine Riemenscheibe am Hebel befestigen und fertig ist deine Trimmung.
Ganz un-technisch könntest du mit einer Koffer-wage am Seil ziehen, um zu erfahren, bei welcher Kraft die Verzahnung versagt und überrutscht.
Da wir hier im Bereich Flugzeuge sind, könnte ich mir vorstellen, dass du das Ding selber bauen musst, denn ich glaube nicht, dass jemand dafür gerade stehen möchte wenn du wegen solch eines Bauteils abstürzt.
Re: Handrad
Verfasst: Mittwoch 29. Juli 2015, 11:17
von eddiwars
Dennis, das ganze Thema müsste ich Dir mal am Telefon erklären, ich denke Du verstehst dann, was ich machen möchte.
