Hallo Leute, habe mir vor zwei Monaten eine Saxonette Luxus E2 bj. 2004 geleistet. Nach 3-4 KM problemloser fahrt fängt der Motor an kraftlos zu stottern und auszugehen, auch lässt er sich dann schwer starten (Zündung da, Vergaser voll). Vergaser 4-5 mal zerlegt und gesäubert, Tank ausgewaschen, Zündkerze/Luftfilter/Benzinschlauch-Filter/Zündspule/CDI/ erneuert. Motor zerlegt, Lager und Simmerringe machten einen gesunden und dichten Eindruck. Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Habe denn Motor wieder zerlegt und mir heute neue Simmerringe bestellt.
MFG Murat
Nach 3-4 KM Motorprobleme
Re: Nach 3-4 KM Motorprobleme
Moin
Hat Dein Motor einen abschraubbaren Zylinderkopf ?
Helmlos
Der obere Kopf ist abnehmbar, über vier Schrauben befestigt. (Habe Dekoventil abgebaut und diese mir einem Blindstopfen geschlossen)
- sven.becker.kiel
Hallo Murat,
vielleicht liegt es am anderen Ende, am Auspuff.
Der könnte nach 12 Jahren (2004 – 2016) recht
zugesetzt sein.
Manchmal reicht es schon, mit einem Draht oder
passender Gewindestange durch die Auslassöffnung
etwas freizuräumen.
Fall das nichts oder nicht genug bringt, den Auspuff
mal abbauen und am Einlass durchpusten; der Luft-
widerstand sollte nur leicht sein. Fühlt es sich aber
dicht oder fast dicht an, hilft nur die Anschaffung
eines neuen Auspuffs.
Viel Erfolg
und
saxo-nette Grüße
Sven
zugesetzt sein.
etwas freizuräumen.
Viel Erfolg
saxo-nette Grüße
Sven
