Sprudelndes Benzin in Schwimmerkammer
- Dieter-K
Re: Sprudelndes Benzin in Schwimmerkammer
Ob Blasen wirklich aufsteigen, lässt sich nicht vorhersagen. Das kommt auf das Material an, an dem die Blase haftet.
Im Kochentopf bleiben kleine Bläschen auch am Boden durch Adhäsion. Erst wenn die Blasen größer werden und der Auftrieb größer wird als die Adhäsionskraft, steigt die Blase auf.
Wasser ist auch schwerer als Benzin. Trotzdem bleibt es in der Düse, wenn es einmal dorthin gelangt ist. Und zwar sehr viel hartnäckiger als die meisten glauben.
Ok
Wie is ist es dan was arie auf der vid zeigt ? Ihre Meinung.
- Dieter-K
Meine Meinung: Bei Arie sehen wir kochendes Benzin.
Die Blasen dürften oberhalb des Schwimmers entstanden sein. So konnten sie im Benzinschlauch aufsteigen.
Ich hatte vor Jahren nach stundenlanger Vollgasfahrt überall in der Schwimmerkammer anhaftende Blasen. Die klebten so stark am Schwimmer und an der Schwimmerkammer, dass kein Kraftstoff mehr nachlaufen konnte.
Mein Auspuff war das runde Original.
Eben nachgelesen: Benzin hat keinen festen Siedepunkt. Das Sieden soll bei 30°C beginnen und bis 200°C reichen. Man spricht von einem Siedebereich.
https://www.aral.de/de/forschung/krafts ... aften.html
Muss noch dabei sagen das bei diese Motor eine alte Eckige Auspuff verbaut war.
Bei diese Auspuff ist der Vergaser bestimmt mehr "Eingeschlossen".
Hatte auch Leistungsverlust bei heisse Motor!
Nach einer Weile denken jetzt eine runde orginal Auspuff verbaut, und das Phänomen ist verschwunden.
Dürfen wir nun sagen, dass zwischen Vergaser und Auspuff ein Zusammenhang besteht ? - > kochendes Benzin < - Und dies tritt nur bei ein gekitzeltem kiste auf. Abhängig von der Art der Auspuffanlage das die Kiste überhitzt oder nicht ??????
Ihre meinung
Ihre meinung
Du kannst alles sagen bis Deine Kiste brennt
oder explodiert ?
Und können wir oder dürfen wir sagen. Das die neue zündung ein bisschen zu weit geht. Und dass Sie den Saxo zu einer potenziellen beweglichen Bombe machen. Oder gehe ich jezst zu weit.
- Dieter-K
Gefährlich ist gar nichts daran, wenn das Benzin kocht.
Wenn man dann nach Hause schiebt, sollte man sich nicht von den Autos überfahren lassen. Auf der Straße schiebende Radfahrer sind besonders gefährdet.
Ok dieter,du sagst es.
