Verölter Motor
Re: Verölter Motor
Da der Motor ziemlich heiß gefahren wurde, weil längere Strecken, könnte das dünnflüssigere Öl irgendwo herausgekommen sein, Dichtflächen, so als Nebel.
Die Speichen des Hinterrades könnten dann durch Verwirbelung dafür gesorgt haben, dass der Nebel sich überall wieder auf dem Motor absetzt, auch da, wo eigentlich nichts undicht war.
Zündkerze und Ölschraube sind definitiv dicht.
Der Motor wurde vor Greven-Treffen vor 2 Jahren überholt. Habe wohl zu wenig Flächen-Dichtmittel verwendet.
Jedenfalls stört mich das doch so, dass ich den Motor deswegen nochmal aufmachen werde.
Vielleicht wird wieder ein Film daraus.
Re: Verölter Motor
Jeder, der das Saxo täglich benutzt. Erkennt dieses Problem. Und hat einen Ölfilm am Hinterrad. Kurz gesagt, am Hinterrad befindet sich eine Fettschicht. Sie können nichts dagegen tun. Es ist eben der nebel fon der auspuff
Viel Glück bei der Reparatur.
- tnt-dennis
Re: Verölter Motor
Zum ‚Thema Zündkerze…
Die meisten Besitzer von 2-Takt Motoren haben diese Angewohnheit, am laufenden Band ihre Zündkerzen raus und wieder rein zu schrauben.
Die Zündkerze hat einen hohlen Dichtring, der sich bei einem bestimmten Anzugsmoment definiert verformt und abdichtet. Das ist bei den meisten unserer Kerzen um die 25 Nm oder: mit den Fingern eindrehen bis fest und dann nochmal 90 Grad mit dem Schlüssel.
Dieses Procedere macht der Dichtring nicht endlos mit. Irgendwann ist er so verformt, dass er nicht mehr dichten kann.
Wer am Auto einen Ölwechsel macht, wechselt auch beim wieder einschrauben der Ölablaßschraube den Dichtring. Bei Zündkerzen macht sich kaum einer Gedanken.
Dazu kommt, dass unsere kleinen Motoren der Natur ausgesetzt sind. Staub, Dreck, Öl und Sand lagern sich um die Zündkerze herum ab. Bis jetzt habe ich wenig Schrauber gesehen, die das Kerzengewinde oder auch die Dichtfläche am Motor vor dem wieder Einschrauben reinigen.
Gerne gesehen; kalte Kerzen in heiße Motoren einschrauben. Am besten noch gepaart mit zu großem Anzugsmoment. Das ist der Tod für jedes Alu-Gewinde.
Aber auch zu locker angezogene Zündkerzen sind kontraproduktiv. Sie können nicht richtig abdichten und irgendwann wird durch Vibrationen das Kerzengewinde, der Isolator oder auch die Mittelelektrode zerstört.
Also: Das richtige Anzugsmoment, Sauberkeit beim Arbeiten und mal nicht so geizig sein, (Kerze mit plattem Dichtring gegen eine Neue ersetzen)
Dennis, der alte Pingel
Re: Verölter Motor
Recht Haste - Dennis - Flatrate am Handy für 50 € kein Problem , Kerze für 3,50 da geht die Welt untertnt-dennis hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. November 2018, 11:48 Zum ‚Thema Zündkerze…
Nach langer Überlegung bin ich auch der Meinung das die Verschmutzung von vorne kommen muss und nicht von hinten.
Re: Verölter Motor
Also ich fahre einen 199er Baujahr 1987 und der sieht aus wie neu. Wenn man beim Auffüllen von Getriebeöl nicht bis zum Rand voll macht, gute Zündkerze hat, dann bleibt der Motor auch sauber. Vor allem mal eine Grundreinigung um zu sehen woher der Dreck kommt.
Ich hasse dreckige Motoren auch beim PKW, dort hat dann der Dachs seinen Spass.
- Dieter-K
Re: Verölter Motor
Drei mal Kerze raus und dieselbe wieder rein, und die Sauerei ist vorprogrammiert. Wer den platten Dichtring danach noch dicht bekommen möchte und fester anzieht, riskiert sein preiswertes Motorgehäuse.
Die restliche Philosophie über Speichenwirbel ist Humbug. Öl fließt immer nach unten, es sei denn, es gibt eine Kraft von vorne (Fahrtwind).
Motor per Dampfstrahler sauber machen. Anschließend fahren und man sieht, wo die Sauerei ihren Anfang nimmt.
- Dieter
Re: Verölter Motor
Dampfstrahler ist das Zauberwort - nicht Hochdruckstrahler
Re: Verölter Motor
Der brodel sagte : kupfere dichtungs scheibe unter die zundkerze montieren.
Kommt jezst nicht mit, es is nur 3.50 fur einer nuer zundkerze……….. bla, bla usw.
Ich muss gestehen, dass eine undichte Zündkerze mir unbekannt ist. Wen es festgezogen ist.
Ich kann mir vorstellen, das Jemand seiner zundkerze 3 oder 4 mall aus-baut und wieder ein-baut für die Suche nach einem Fehler. Und keine neuen Käuft. Kurz gesagt, ich mache es nicht. Und dass es dann 3 bis 4 mal leckt. Habe ich nie bemerkt.
Kupfere dichtungs scheibe.
Dass es dann geschlossen ist, glaube ich. Die Frage ist, wird der alten sheibe abgenommen. Usw, Oder legen Sie einfach das Neue darauf ? Und wie dick ist diese nue kupfer Scheibe ?
- brodel heinrich
Re: Verölter Motor
Die letzten serien ( blau ) neue zundkerzen brennen leider sehr schnell durch.Dieter-K hat geschrieben: ↑Donnerstag 15. November 2018, 01:59tnt-dennis hat geschrieben: ↑Mittwoch 14. November 2018, 11:48 Zum ‚Thema Zündkerze…
- Dieter
7 mal bij verschiedene spartamets wa die neue zundkerze dahin nach 20 km.
Ich habe Bosch dauber informiert das die alten ( grun ) durchhalten und die neue ( blau ) durchbrennen.
Daher gebrauche ich lieber alte ( grun ) zundkerzen mit neue dichtringe.
Re: Verölter Motor
das lese ich gerne , hatte mir schon Gedanken gemacht
- Dieter
Gruß DiDi
