Aufräumen 2te
Verfasst: Mittwoch 22. April 2020, 12:20
jetzt hat man viel Zeit zum aufräumen, da kommt einiges zu Tage z.B.
4 Motorgehäuse 199 NL je 45€
2 Motorgehäuse 299 NL je 45€
2 Motorgehäuse 399 NL je 45€
1 Motorgehäuse 499 NL 55€
nicht mehr vorhanden
1 Motorgehäuse 599 NL zwar mit dem berüchtigtem Baujahr alledings Kanäle sauber entgratet, Nikasil sauber und ganzflächig aufgebracht, mini Riefen 50€
1 Motordummy wenn man seine Saxonette mit der Bahn mitnehmen möchte. Motor raus Dummy rein und schon hatt man ein normales Fahrrad 25€
Motore nicht greinigt sind aus NL kurz bevor die Grenzen zu waren. Zylinder bis auf den 599er, ohne Riefen alle Gewinde ok.
Kurbelwellen mit und ohne Kupplungen mit Kupplung 60€
3 Einstufen Getriebe NL komplett mit Kurbelwelle einer mit C Kolben, Kupplung Verschleißgrenze erreicht , zweite Kurbelwelle mit B Kolben und Kupplung (noch reichlich),
dritte ohne Kolben Kupplung (noch reichlich) ohne Kolben je 80€ mit Kolben (keine)
1 Dreistufen Getriebe NL komplett Kupplung (noch reichlich)
21 Kettenritzel 18 Zähne je 5€
1 Kettenritzel 16 Zähne je 7€
1 Kettenritzel 20 Zähne 7€
1 Kettenritzel Shimano 14- 26 Zähne 10€
Da wird bestimmt noch einiges dazu kommen....
