Seite 1 von 3
Saxo will nicht mehr
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 17:39
von FynnSaxonette
Moin, ich bin gestern noch mit meiner Saxonette gefahren und jetzt haben wir versucht die Zündung richtig einzustellen, weil sie nicht so toll angesprungen ist und immer nur kurz lief und jetzt hat sie gar keinen Zündfunken mehr.?
Re: Saxo will nicht mehr
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 18:26
von loc
Das kann ja nix großes sein.
Probiere mal ne andere Kerze, überprüfe den Abstand von der Zündspule zum Polrad, wenn denn immernoch nichts funkt würde ich eine neue Zündspule probieren.
viel Glück
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 19:30
von FynnSaxonette
Moin, wir haben jetzt herausgefunden, dass es die CDI ist, weil wenn wir die Kerze mal etwas drehen und anders dran halten funkt sie also funktioniert die Spule aber wenn sie während der Fahrt ausgeht muss es mit der CDI zu tun haben, weil der Abstand stimmt und das Zündkabel hat Durchgang
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 20:04
von Mr.X
Hallo, es kann doch trotzdem an der Spule liegen...
oder der Funke geht gegen Masse weil dein Zündkabel oder Stecker ne Macke hat.
Wenn du mit der originalen CDI fährst dann ist die Zündung doch richtig eingestellt (wenn der Keil an der Kurbelwelle noch vorhanden ist).
Gruß,
Mirco
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 20:47
von loc
Wenn der Funke kommt, kann die CDI ja vermutlich nicht defekt sein.Hier könnte man mal die Kabelverbindungen und Flachstecker prüfen.
Die Zündspulen sollen bei Wärmeentwicklung gerne mal ausfallen, bei kaltem Motor noch ok, fallen sie bei warmen Motor aus.
Das Problem hatte ich selbst schon.
Gruß Loc
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 20:57
von FynnSaxonette
Also als sie warm war ist sie ausgegangen und dann ging nichts mehr und in der CDI ist irgendwie so ein roter Klotz, dass ist in der von meinem Kumpel nicht.
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 21:01
von FynnSaxonette
Sie funkt manchmal aber ungleichmäßig und nur, wenn man die Zündkerze in einer bestimmten Position am Metall hält. Dann ist die Spule doch ok, wenn sie funkt aber wenn sie unregelmäßig funkt hat das doch was mit der CDI zu tun oder nicht?
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 21:05
von Mr.X
Wenn du sie in einer bestimmten Position halten musst damit sie funkt kann es am Stecker oder Kabel liegen.
Wenn der Motor läuft und du mit was Isoliertem am Kabel wackelst, passiert dann was, also Aussetzer oder so?
Oder mal die Teile quertauschen mit deinem Kumpel
Verfasst: Samstag 16. Januar 2021, 22:09
von FynnSaxonette
Ich kriege sie ja erst garnicht ans laufen
Verfasst: Sonntag 17. Januar 2021, 08:33
von Ede
Moin, nimm mal ein Stange und stocher in den Auspuff. Vielleicht sitzt der
Auspuff etwas zu. lg Ede
