Ölaustritt bei Auspuffschrauben?
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Hallo Saxonettenschrauber,
sagt mal, ist es möglich, das an den hinteren beiden Schrauben, an denen der Auspuff fest geschraubt wird, Öl austreten kann?
Ich hatte es jetzt schon mehrfach, das genau an diesen Schrauben, alles voller Öl war. Hatte auch schon die Schrauben mit Teflon Band umwickelt, dennoch ist der Schraubenkopf und die darunterliegende Scheibe immer wieder voller Öl.
Was kann man da machen?
Grüsse,
Axel
Re: Ölaustritt bei Auspuffschrauben?
Hai,
es kommt nicht aus den Schrauben, sondern das Öl aus der Dichtfläche der beiden Gehaeusehälften., wenn sie nicht Dicht ist und läuft dann dahin.
Sporti.
Axel1
Beitrag von Axel1 »
Sporti hat geschrieben: Mittwoch 17. März 2021, 17:45 Hai,
Sporti.
Ah ja, dann muss ich wohl mal schauen, ob die Schrauben der beiden Gehäusehälften vielleicht etwas lose sind. Ich danke Dir.
Grüsse,
Axel
Neu abdichten, lose werden die Schrauben nicht sein.
Oder mit Leben und regelmäßig Ölstand kontrollieren
