@ Max..
Das Machinschen läuft bei 20 km/h auf Hochtouren!
Da kommst du ja gar nicht dran! Du darfst doch nur 10Kmh in meinem "lieblingsurlaubsland"
Das ist doch schon Grenzwertig von wegen beim Fahren umkippen und so...
Strassenbahn sound beim Dreistufer
Re: Strassenbahn sound beim Dreistufer
- Maximilian
Mein Motörchen läuft 25 km/h leise vor sich hin. Da ich aber kein Freund von Vollgas bei der Saxo bin gleite ich mitz so ca. 20 km/h dahin. Voriges Jahr bin ich 90 km weit mit einem Tank gefahren. Musste meinen Notkanister einsetzen, den mit 1 Liter.
Wenn nach den tanken das Geräusch leiser wurde hat es nichts mit den Mischungsverhältnis zu tun, sondern weil der Tank voll ist und die Tankwände nicht mehr so Dröhnen können. Kann ich mir gut vorstellen.
Gruß Georg.
Gruß Georg.
- ThorViking
Hej,
die saxo ist schon -zickig- und das auch bei ihrer temperatur- und luftfeuchtigkeits sensibilitet. (...und vieles andere was sie ja so liebeswert macht?!?!)
Kommt ein anderes geräusch bei 1:50 (was ihr aber nichts ausmacht oder schadet...) würde ich mal die kompression testen oder sehen ob da der Kolben -kippt-.
Gehe mal davon aus das der zylinder nicalisiert ( auch gleich als Frage..????) ist und sowas ist top und hält lange!
Seid froh wenn ihr einen dreistufer habt mit zusätzlicher betriebsmusik.
Beim VW getriebe reichte eine handvoll feinster sägespäne und das Getriebe lief -verkaufsfreundlich- ruhiger was aber nicht die lebenszeit beeinträchtigte und den käufer behumste.
Man könnte mal ein en getriebeöladditiv auf PTFE/Teflon basis zusetzen, also dies wundermittel wo man noch x-weit fahren kann bevor das Getriebe, wenn überhaupt, den geist aufgeben sollte. Ob es leiser wird....wer hat es probiert?
Wäre mal einen test wert doch erfreue ich mich am un-sound der mir sagt: Du hast das richtige getreibe verbaut. //PA
Je verschlissener die Lager und Zahnräder bei einem 3 STufengtriebe sind, desto lauter wird das Straßenbahn-Geräusch bis hin zum unerträglichen..
Neue Lager können Abhilfe schaffen, aber nur wenn die Lagerflächen der achsen und Zahnräder noch nicht verschlissen sind.
Irgendwann ist auch da Schluss, dann muss alles neu.
Als Öl empfiehlt sich 20 W 50.
Das Gemisch hat keinen Einfluss, weil das Getriebe ein abgeschlossener Bereich ist.
3-Stufer sind robuster als die leisen Einstufer.
