Seite 2 von 2
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Sonntag 5. März 2023, 13:04
von Anton
Gib mal Blechschälbohrer ein.. Dann wirst du finden.
Und auch zu erwähnen, das Geschäft mit dem ....Scheich hat super funktioniert. Alles wie beschrieben und superschnell.. Kann man ja auch Mal schreiben.
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Sonntag 5. März 2023, 16:52
von Anton
Hallo, nachdem ich mit den neuen Filter zufrieden bin suche ich noch " günstige" Simmeringe , innen 20mm aussen bis 48mm Dicke bis 5mm.
Damit aufgeklebt wäre es doch noch schöner als mit dem O Ring. (siehe Foto zuvor) Mithilfe gesucht! Gr. Anton
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Sonntag 5. März 2023, 17:42
Ich schneide mir aus einem alten Mauspad die Form der Metallplatte aus und kege sie dazwischen.
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Sonntag 5. März 2023, 19:17
von Anton
Hallo Sporti. Danke zum einen...
und die Idee selber was dazu anzufertigen habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich fand die Sache mit den Wedies die auch Summi Ost beibehalten hat immer als toll und haltbar. Lg. Anton
Habe gerade in Ebay Angebote unter der Lupe gelesen, dass Kollege Spartarie den Filter schon vor drei Jahren vorgestellt hat....und ich suche
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Samstag 18. März 2023, 10:11
von didiwagener
Simmerring TMSF 1523 in Größe 20x47x4 hatte ich im Fundus und habe ich dann aufgeklebt . Diese Größe gibt es aber anscheinend nicht mehr .
Den hier aber wohl :
https://www.agrolager.de/product_info.p ... d=31000188 . Und wenn du einen größeren Außendurchmesser (evtl. in anderer Breite) willst mußt du eben suchen
Gruß in die Ferne
Dietmar
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Samstag 18. März 2023, 10:30
von Anton
Danke Dietmar, ich denke ich mache es wie Sporti... selber was basteln. Habe einen alten WDR abgemacht und auf einen neuen Filter geklebt. Hält jetzt erstmal wieder sehr lange. Gr. nach OB. Anton
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Donnerstag 21. September 2023, 08:36
von Nobile
Dietmar das müßte ein umgeschliffener Holzbohrer sein
Paul
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Freitag 6. Oktober 2023, 18:50
von Dreibis4
didiwagener hat geschrieben: ↑Samstag 18. März 2023, 10:11
Gruß in die Ferne
Dietmar
Dietmar, mit welchem Klebstoff hast du ihn befestigt...
Was verbindet die beiden Materialien dauerhaft ?
...Ich habe da, so gar keine idee.....
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Samstag 7. Oktober 2023, 20:41
von Anton
Moin, ich klebe fast alles mit JB Welt Zb. auch Kupplungsbeläge Und auch an dieser Stelle beschriebenen Wedis an den Filter. Es hält! Gr. Anton
Re: Dauerluftfilter
Verfasst: Sonntag 8. Oktober 2023, 19:12
von Dreibis4
Danke Anton, diesen Klebstoff hatte ich auch schon in gebrauch -
ich dachte es gibt vielleicht etwas anderes "spezielles"........
Der Klebstoff in meinem Dauerluftfilter ist weiß/milchig und ein wenig elastisch.
Mir schien, das das dem weicheren luftdurchlässigen Material etwas entgegen kommt...
Aber wenn's das nicht braucht - auch gut
Der Dauerluftfilter den ich benutze taugt mir !
Er ist halt nur so "hakelig" beim aufsetzen.
Metall auf Metall halt....
