Der Vergaser aus der saxonette klemmt
Verfasst: Sonntag 1. Juni 2025, 23:07
von Thorsten
Hallo habe ein Problemchen mit meiner kürzlich erworbenen Saxonette Baujahr 2002. Der Vorbesitzer hat anscheinend den Vergaser irgendwie fest gemacht das man mein Kumpel marijo ihn nicht ausbauen könnte zum reinigen. Oder der Vergaser klemmt irgendwie. Also wenn ich die Saxonette über den handzug starte geht sie ganz normal an der Motor läuft auch ganz normal und ruhig. Aber wenn ich damit fahren möchte fährt sie keine 20 kmh sondern mit Glück vielleicht 10 kmh. Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Der Luftfilter ist noch gut also sauber die Zündkerze ist neu rein gemacht, Getriebeöl ist noch genug drin. Benzin ebenfalls.
Wie kann ich den Vergaser raus bekommen ohne ihn kaputt zu machen. Und das sie wieder ihre 20 kmh fährt ???
Re: Der Vergaser aus der saxonette klemmt
Verfasst: Montag 2. Juni 2025, 08:08
https://youtu.be/szQNlqSNl1Q?si=gWDKHg0KXIoGK_NF
hier zum Ausbauen.
dein Vergaser muss gereinigt werden.
dazu gibt es auch Filme. Es gibt viele Reparaturvideos.
für Saxonetten
haste Bing oder einen TK Versager ?
Verfasst: Montag 2. Juni 2025, 10:34
von Thorsten
Das weiß ich nicht, aber der Vergaser sitzt fest man bekommt ihn nicht heraus. Alle Schrauben waren gelöst er sitzt fest ob er fest klemmt kann ich nicht genau sagen. Das er gereinigt werden muß das ist klar. Meine Frage war wie ich ihn heraus bekomme ohne etwas kaputt zu machen.
Verfasst: Montag 2. Juni 2025, 15:24
Wenn auch die linken beiden Schrauben am Vergaserflansch ab sind, müsste er von alleine abfallen.
Dass Einer klemmt, ist normalerweise nicht möglich und konstruktiv nicht vorgesehen
Es sei denn, ein "Edelschrauber" hat ihn beim Anschrauben vorher zusätzlich festgeklebt.
Zu klemmenden Vergasern kann ich nichts sagen, weil bei mir noch nie vorgekommen.
Verfasst: Montag 2. Juni 2025, 21:24
von Thorsten
danke für die Antwort. Ich muß Mal schauen wie ich den Vergaser heraus bekomme. Muß ja irgendwie gehen.
Verfasst: Dienstag 3. Juni 2025, 17:15
von brodel heinrich
Es sieht so aus das ein Volposten den vergasser verklebt had.
In diesem fall wurde ich ein flachen breiten Holzmeissel/dichtung kratzer zwischen den vergasser und membran platte schieben/schlagen oder ein Meissel auf die membran platte benutzen um den vergasser ab zu bekommen.
Die membran platte ist besser zu zerstoren den den vergasser, und eine membran platte ist auch einfacher zu ersetzen.
Leider muss man nie unterschatzen wie Volposten fachgemass unsere Motorchen versauen konnen.
Sporti had es einmal gehat mit ein Polrad das verklebt war und nicht lose kam
Ich hab es einmal gehabt mit Auspuff boltzen die mit Grünen Loctite fest gemacht waren.
Sjarel hat ein motor gehat der war mit JB weld zu geklebt
Verfasst: Montag 15. September 2025, 10:41
von Maximilian
...und ist der Vergaser runter?
