Frage: Kabelführung im Rahmen
panfred
Beitrag von panfred »
Verehrte,
leider hat das innenliegende Rücklichtkabel am Hollanddampfer meiner Frau einen Kabelbruch. Ich würde das neue Kabel gerne wieder im Rahmen verlegen.
Wie macht man das?
danke und gruesse
panfred
Re: Frage: Kabelführung im Rahmen
Hallo Panfred,
vom Dynamo vorn bis zum Rücklicht führt der Weg in jedem Fall über das Tretlager.
Wenn das ausgebaut ist, kannst Du recht leicht einen wenig flexiblen Zugdraht durch den Rahmen schieben. An dem hängt dann das Lichtkabel.
Vielleicht weiß ja auch jemand eine einfachere Technik?
In dem Zusammenhang: Weiß einer von Euch, woher man die Rahmendurchführungen aus Gummi für die Lichtkabel bekommen kann?
Rudi
Beitrag von Rudi »
Hallo Dieter
Habe mit gerade welche (Kabeldurchführungen) bei Conrad gekauft.
Allerdings nicht über das I net sondern hier in HH im Laden.
MFG Rudi
Kurt Tucholsky
panfred
Hallo und danke erstmal,
das Tretlager (Patrone) möchte natürlich nicht ausbauen und das alte Kabel ist noch drin.
Das wäre als Führungsdraht vielleicht zu gebrauchen. Bloß müsste ich das neue am alten sehr platzsparend und sicher befestigen.
Löten, vielleicht?
gruesse
panfred
Hallo panfred,
natürlich löten.
besser kann es doch nicht sein. Vielleicht noch einen Schrumpfschlauch drüberziehen, damit es besser flutscht.
Ich habe öfters schon mal ein dünnes Kabel durch deine Öffnung gefriemelt und am anderen Loch mit einem Drahthaken wieder herausgeporkelt.
Daran dann das dickere Kabel gelötet.
Saxorotti
Beitrag von Saxorotti »
ich würde es lassen und das kabel aussen verlegen oder möchtest du nochmal spass wenn es wieder kaputt geht?
Jürgen Stiehl
Beitrag von Jürgen Stiehl »
bei meiner Gazelle war der Rücklichtdraht im Tretlagergehäuse so genial verlegt, dass er beim Wechseln desselben zerstört wurde. Ich habs dann außen verlegt.
@Dieter: wenn du nur ein paar brauchst, ich glaub, da sind noch welche im Keller, da könntest du so welche von haben.
Jürgen
panfred
Verehrte,
erst einmal vielen Dank für die Beratung. Ich persönlich neige auch zur Außenverlegung und zu dickem Litzenkabel. Aber meine Frau sieht das weniger pragmatisch und ich versuche es demnächst doch mal mit Verlöten und vorsichtig ziehen.
gruesse
panfred
