Benzinhahn Classic
Benzinhahn Classic
N´abend zusammen :smile: ,
bei meiner Classic ist im Keller von jetzt auf gleich der Benzinhahn undicht geworden
(schliesst nicht mehr richtig).
Im Sommer hatte ich das schonmal,nachdem ich die Mutter festgezogen hatte war´s
wieder ok.
Kann man die Dichtung wechseln,wenn ja welche-oder Tonne?
Gruss Claus,der das Ding noch nie auseinander hatte....
Re: Benzinhahn Classic
Beitrag von fehntjer »
@Claus , na dann hast du hier was zum lesen
http://spartamet.forum2go.nl/benzinekra ... nzinekraan
Die Gummiplatte mit den 3 Löchern gibt es als Ersatz zu kaufen bei http://www.velo-classic.de/
Díeter
Zuletzt geändert von fehntjer am Mittwoch 30. Januar 2013, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
sulla
Beitrag von sulla »
saubere arbeit dieter !
beste grüße von
malte
Jepp *THUMBS UP* ,das war Spitze Dieter.
Die Hartgummidichtung habe ich gefunden,Seite 53 Bestellno.2162 Durchmesser
13,5 x 2,5 mm Dicke.
Leider kann ich mich erst intensiver damit beschäftigen wenn´s Wetter besser ist,
mit Benzin im Keller hantieren geht gar nicht :razz:
Den Benzinschlauch habe ich erstmal hochgelegt,nach aussen ist der Hahn ja noch dicht.
Sag´mal,mit welch fieser Klemme ist der Hahn denn fixiert? Kann man beim Wiedereinbau nicht eine normale Schlauchklemme nehmen(ich sichere bei solchen
Sachen durch Verlöten)?
Moin ,
man kann auch ne schlauchschelle nehmen aber die aufgenbogene Orgi. geht ja nicht kaputt die kann man mit einer Kneifzange wieder zusammen biegen
gruß
...es lässt einem aber auch keine Ruhe...Also ganzen Tank ausgebaut,Benzinarbeiten
draussen erledigt,Rest in der Küche.
Die Gummidichtung war wie zu erwarten komplett hin,die Löcher waren nicht mehr
rund sondern oval und unformig ausgefranst.
Da war aber schon jemand vor mir dran:Unterlegscheiben die da nicht reingehörten,
Reste von Silikon,das Gewinde falsch draufgeschraubt,die Feder fehlte ganz.
Fazit: Neu:
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-Hercu ... _745wt_741
Der Tank wartet in der Geschirrspülmaschine auf den nächsten Spülgang :mcgreen:
