Auspuff - org. oder Nachbau?
Re: Auspuff - org. oder Nachbau?
...oder Gas/Chokeschieber innen gebrochen und von aussen nicht zu sehen?
(hab´ich auch erst auf den zweiten Blick gemerkt)
Audiclaus hat geschrieben:...oder Gas/Chokeschieber innen gebrochen und von aussen nicht zu sehen?
Das ist ja mal ein guter Tipp. Vielleicht ist auch der Kerbstift raus.
Im Zweifel hinteren Deckel und Luftfilter entfernen, Choke voll öffnen und schauen, ob der Gasschieber wirklich den Ansaugkanal frei gibt.
derUlle
Beitrag von derUlle »
Wasserstandsmeldung:
Krankheitsbedingt konnte ich erst gestern wieder etwas machen, daher habe ich mich länger nicht gemeldet. Choke und Gaszug laufen fehlerfrei. Ich konnte allerdings schon zwei Fehlerquellen finden:
- der Filter im TK Vergaser beherbergte so ziemlich alles was da nicht hingehört= dicht!
- das Dekoventil ist nur noch ein schwergängiger Haufen Kernschrott und nur mit Kraft zu bewegen, dabei hört man auch Knirschgeräusche
Ich werde mir heute einen Blindstopfen besorgen und den Filter ganz entfernen. Ich hoffe das war es dann auch.
Durch das Kerzenloch konnte ich einen Blick auf den Kolbenboden werfen, der ist frei von Kohleablagerungen und metallisch blank.
Sobald ich mehr weiß melde ich mich wieder
P.S.: Wie habt ihr den Anschluß an der Membranplatte verschlossen? (Ich würde eine passende Schraube einkleben, oder?)
Beitrag von timo h. »
Hallo Timo,
bedenke aber, dass der Dreck auch irgendwo herkommt. Vielleicht solltest du mal einen Blick in den Tank werfen und besser noch einen kleinen Zwischensteckfilter in die Benzinleitung hängen.
Den Anschluss an der Membranplatte kann man einfach mit einer Schraube verschließen. Ich habe da auch schon mal ein M4 Gewinde geschnitten, das ist denke ich mal besser als eine Blechschraube und durch die feinen Gewindegänge auch schön dicht.
Gruß, Timo h.
derUlle
Ein Zwischenfilter ist montiert bzw wurde direkt nach Kauf getauscht. Der sieht auch ganz gut aus.
Das mit dem M4 Gewinde ist doch ein guter Tip!
Sachso
Beitrag von Sachso »
Hallo Timo h. ,
ich erlaube mir nachzufragen was das mit dem M 4 Gewinde auf sich hat . Wo und weshalb hast Du das Gewinde geschnitten ? Hat das mit dem Deko-Ventil zu tun ?
VG Sachso
Kunstparker
Beitrag von Kunstparker »
Ich verschließe den Anschluss einfach mit einem ca. 40mm Stück altem Benzinschlauch. Am Ende eine dickere Schraube rein und mit kleiner Schelle sichern.
Der nicht benötigte Unterdruckanschluss lässt sich aber auch für einen Unterdruck Benzinhahn nutzen.
Der wird einfach in die Spritleitung gesteckt. Ersetzt gut die oft defekte Membran im Originalvergaser.
Gibt´s in jedem Roller-Zubehörladen.
Die Idee mit dem Unterdruck Benzinhahn finde ich gut.
Das Starten nach längerem Abstellen (Vergaser trocken) wird zwar schwieriger, da man erst ein paar mal anreißen muss um überhaupt den Vergaser zu füllen, aber das kommt wahrscheinlich auch nur nach den Wintermonaten vor.
