gewinde dekoventil nachschneiden
Sparky
Re: gewinde dekoventil nachschneiden
Beitrag von Sparky »
Wenn das Problem NUR von zu dicken / plattgedrückten Stellen des Dekoventil-(außen)-gewindes verursacht wird (vermutlich),
dann kannst Du diese Stellen vorsichtig mit einer sehr feinen V-förmigen Feile von Hand abfeilen,
und dann das Dekoventil wieder verwenden. Wegfeilen, was stört. Der Rest des Gewindes trägt ja noch...
Bei so einer feinmechanischen "Uhrmacherarbeit" ist der Einsatz einer guten Lupe unverzichtbar!
Das ganze Gewinde nachzuschneiden ist demgegenüber riskant, weil da schnell zuviel ´runtergeholt wird.
Sparky :wink:
Zuletzt geändert von Sparky am Freitag 10. Mai 2013, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Dekoventile hat Malte zu genüge, es geht um das Gewinde im Zylinder, wenn ich mich nicht irre.
Gruß hotte
Beitrag von Kolbenfresser »
Es gibt auch Gewindefeilen, das ersetzt bei Außengewinden die Lupe.
Soll auch für innen funktionieren, habe ich aber noch nie gemacht außengewinde feilen geht aber sehr gut und einfach.
Hier mal ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Gewindefeile-Inn ... 35c1ac0e60
Sachso
Beitrag von Sachso »
Es sollte auch auf das Risiko hingewiesen werden mit nicht optimaler Nacharbeit der Gewindegänge das Gewinde im Alu-Zylinder zu beschädigen. Ich würde hottes Empfehlung folgen und mir ein Deko-Ventil von Malte kaufen. Die angesprochene Gewindefeile ist möglicherweise teurer und die Handhabung erfordert Routine.
VG Sachso
