Saxonette Classic - Lampe austauschen
Re: Saxonette Classic - Lampe austauschen
Alles, außer von Prophete.
mit Standlicht mit Kondensatortechnik, ohne Batterien.
larry75
Montage auf dem Schutzblech, hinter dem Tank oder wo ist die beste Position im Bezug auf Lärm und Sichbarkeit?
egal
larry75
wo macht man am besten den Fronscheinwerfer dranbei der Classic?
Schattenfell
Moin Larry,
die Stiftung Warentest hat aktuell einen Test zur Fahrradbeleuchtung (vorne/hinten) durchgeführt. Für 2,50 Eur kannste die PDF-Datei runterladen. Eine Investition, die sich i.d.R. lohnt. Habe auf diese Weise kürzlich gute Infos für nen Fahrradhelm erhalten. Habe zwar den Helm bereits vor einiger Zeit gekauft, weiss jetzt aber, dass ich mit meiner Entscheidung richtig lag
Hier der Link: http://www.test.de/Fahrradbeleuchtung-D ... 4597096-0/
Schattenfell
Nachtrag:
falls dir die Testsieger genügen, findest du hier das Notwendige:
http://www.stern.de/auto/service/warent ... 57120.html
Leider fehlt bei dem Test das Topmodell von Busch&Müller, welches aber auch in die Preiskategorie passt.
Ich selber habe von dem Testsieger auf die Luxos von B&M umgestellt und muss sagen das es sich lohnt, jedoch habe ich nicht das Topmodell mit Fernlicht genommen, da die Internetgemeinde sich ganz klar gegen die USB Ladefunktion und des nur wenig bringenden Fernlicht ausgesprochen hat, jedenfalls ist der Preisunterschied so hoch, das ich das weggelassen habe, zudem muss geklärt werden wie man den Akku wechselt.
Bevor die Luxos auf den Markt gekommen ist, hatte Buschmüller eine E-Bike Variante angekündigt und das mit einem Fernlicht von 120Lux und der USB Ladefunktion, diese Lampe wäre für mich nochmal eine Umstellung wert. Eine konstante zusätzliche Stromversorgung hat immerhin jeder mit E-Starter an Board.
In der Installationsanleitung ist diese Lampe jedoch aufgeführt, müsste man mal sehen ob es die im Ausland gibt.
Leider habe ich keine Infos über den Rücklichtest gefunden, obwohl auch hier B&M ein neues Rücklicht angekündigt hat.
Ich denke aber das es hier eine gewaltige Abwertung des TopLightLine wegen der Bremslichtfunktion gegeben hat.
larry75
Habe nun das Rücklicht montiert - Akku für Standlicht demontiert.
Nun leuchtet die Vorderlampe nicht.
Muss ich das gelbe und blaue Kabel am Rücklicht ebenfalls verbinden?
(hatte nicht mehr genug Zeit das auszuprobieren bzw. durchzumessen)
Wo kommt der Frontscheinwerfer bei einer Classic am besten hin?
Habe ja Cantylever Bremsen dran.
larry75
Blaues und gelbes Kabel hinten verbunden und schon wurde es hell vorne.
watchtech
In my country (Ebay subsidiary of) Sales website is very cheap. There are a few seller. If want Buy a friend, I'll help 1€ = 2.72 TL.
In meinem Land (Ebay-Tochter) Umsatz Website ist sehr billig. Es gibt ein paar Verkäufers. Wenn Sie einen Freund erhalten möchten, werde ich Ihnen helfen
http://urun.gittigidiyor.com/spor-outdo ... z-91395636
http://urun.gittigidiyor.com/spor-outdo ... y-91331589
18.83 USD kaufte ich es.Ultrafire 1800LM CREE XML T6 LED. Ich will perfekte Beleuchtung.
http://www.ebay.com/itm/171119742805?ss ... 1439.l2649
MFG
MFG
