meine Zündung war verkehrt rum eingebaut also das Zündkabel oben können
dadurch die Zündkerzen einen weg bekommen Haben ???????????
Frank
Zündung
Re: Zündung
Hallo Frank,
der Zündkerze macht das definitiv nix aus !
Manchmal ist der Zündzeitpunkt etwas verschoben, einfach testen was besser läuft !
Christian
Christian
Aquapolis
Re: Zündung
Ich verstehe auch die Welt nicht mehr Vergaser wurde erst gereinigt doch gestern lief er ab und zu über zur zeit aber nichts mehr über
Gebrauchte Zündspule eingebaut 2malziehen dann war sie da aber jetzt fängt sie genauso an erst springt sie an
dann rennt sie auch wie die Pest
und danach springt sie gerade nur mit der Choke einstellung an wenn man glück hat .
Danach vieleicht ziehen ziehen bis das seil wieder reißt oder man hat glück.
ich weis mir keinen rat mehr ziehen tut die saxonette wie die pest wenn sie läüft .
MFG
Frank
MFG
Frank
Re: Zündung
Hallo Frank.
1. überprüfe deinen Vergaser warum dieser überläuft??? Klemmt der Schwimmer oder schließt er nicht richtig oder ist die Gummimembrane doch defekt???
2. Wenn es ein TK ist- kann es sein das die Höhe des Schwimmerstandes nicht stimmt.
3. Wie sieht die Zündkerze bei deinen vergeblichen Startversuche denn aus??
Ist diese denn nass? Wenn ja, bekommt sie zu viel Benzin- siehe oben.
4. Überprüfe deine Membranplatte und die Dichtung. Schließt sie beim ansaugen mit dem Mund richtig?
Ist die Zündkerze ok?? Einfach mal eine andere nehmen.
Dann noch:
Jeder Motor reagiert ( kalt und warm) mit jedem andern Vergaser etwas anders. Da kann man nur ausprobieren wo der Chokehebel beim Anlassen stehen muss.
Dann noch:
