komme grade vom Messen zurück, habe "nur" die Kabel vom Modul abgezogen - hier die Ergebnisse:
rot zu blau 0,3x kOhm
rot zu schwarz 0,3 kOhm
blau zu schwarz 0,1 Ohm
Deckt sich das mit euren Erfahrungen? Habe mit dem Verkäufer der Saxo nochmals Kontakt gehabt, ist nen Händler und er schickt mir kostenneutral eine neue Zündspule zu.
Es hat ein bissl gedauert aber jetzt habe ich wieder ein update. Also die Zündspule ist getauscht, da ich grad dran war gabs noch nen neuen Auspuff (Montage war dank Sportis Video kein Problem), nen neuen Luftfilter, neuen Benzinschlauch und Filter. Der Mantelschutz war zerbrochen, also wurde der auch noch getauscht. Das Hinterrad hat gewackelt, auch hier half mir mir das Forum mit bereits vorhandenen Einträgen. Vorhin die erste längere Fahrt unternommen und kann von den ursprünglichen Problemen keine mehr feststellen. Aktuell kämpfe ich noch mit den Standgas aber sonst siehts ganz gut aus!
Bin gedanklich bereits beim 5 Gang Ritzel, mal sehen wann dass dann kommt
