moin
müsst ihr bei diesen temperaturen auch mehrfach ziehen damit die Saxonette starten?
müsst ihr im winter auch mehrfach ziehen?
beste grüße von
malte
malte
Re: müsst ihr im winter auch mehrfach ziehen?
nein ich nicht. aber wenn du ein orginale duse hast bij ein bing vergaser. Dan kanst du die ein größere installieren 44 wirde dan richtig zijn. Dan kriegt er ein wenig mehr sprit / fuel /petrol.
Aber when du Löcher gebohrt hast uber dein Luftfilter. Dan mag die mall wieder dicht. Dan bekommt er auch weniger luft und damit auch mehr sprit.
da muss man eben um zu versuchen, was da an besten geht.
Herr Kuhl S
Nicht mehr oder weniger als sonst auchsulla hat geschrieben:moin
was haben es meine Mopeds gut.
Die schlafen im Winter alle.
Muß morgen mal wieder nach ihnen schauen, ob sie sich nicht aufgedeckt haben
Klaus
Klaus
Vor dem einschalten der Zündung, den Verstand einschalten
Letzte Woche bin ich nach langer Zeit mal wieder mit der Saxonette gefahren.
Da war noch der Sprit vom letzten Treffen drin. Sie sprang widerwillig nach dem 5. Zug an.
Wahrscheinlich ist nur mein Zugarm außer Übung.
- Dieter
