Zündspule bzgl Abstand zum Polrad anschleifen?
Herr Kuhl S
Beitrag von Herr Kuhl S »
Ein Hallo in die Runde!
Mir ist heute beim Nachstellen des Zündspulenabstands wieder aufgefallen daß die einzelnen Metalllagen der Zündspule an ihren Enden zum Polrad hin eine konvexe Form in Tiefenrichtung haben (die äußeren stehen weiter vor als die inneren). Die Magnete am Polrad selber sind ja eben in der Tiefe.
Sollte man hier für einen stärkeren Zündfunken die Metallenden bearbeiten (sprich schleifen) oder hat das alles so seinen Sinn?
Wollte ich schon immer einmal fragen!
Viele Grüße :wink:
Mathias
ducati01
Re: Zündspule bzgl Abstand zum Polrad anschleifen?
Beitrag von ducati01 »
ich glaube, daß die Konstruktionabteilung das Magnetfeld richtig berechnet hat und somit bei richtiger Abstandjustierung das optimale Ergebnis da ist
Klaus.
Vor dem einschalten der Zündung, den Verstand einschalten *THUMBS UP* :* :/
Sachso
Beitrag von Sachso »
@Mathias,
meine Zündspulen von reiner brauchten nicht nachgearbeitet werden.
VG Sachso
Klaus-W
Beitrag von Klaus-W »
Hi Mathias
Sorry,zu dem was du geschrieben hast,fehlt mir die Vorstellungskraft.Handelt es sich um eine reguläre Zündspule?
Da gibts nichts konvexes.Die Bleche der Polschuhe sind in Motorrichtung gerade und in Drehrichtung zum Polrad konkav.Sie müssen ja den Radius des Polrades aufnehmen,um eine max. Induktion zu gewährleisten.Es passiert aber auch,daß bei älteren Polrädern die Magneten nicht mehr plan sind,sondern etwas heraus ragen,deshalb stelle ich den Abstand ein,indem ich bei loser Zündspule das Polrad so drehe,daß die Magneten genau vor der Spule stehen und diese anziehen,natürlich mit einer0,4 mm Pappe dazwischen,Schrauben festziehen,Pappe entfernen,fertig.
Gruss Klaus
Beitrag von Kolbenfresser »
Ich habe auch so eine Zündspule bei der es so aussieht als wäre der Kern für einen anderen Polraddurchmesser gefertigt worden.
Ich habe die Zündung wie gehabt mit 0,4mm Abstand eingerichtet und besonders auf die Mitte des Kerns geachtet, da die anscheinend auch zu eng stand.
Beitrag von Chris. »
Schleifen geht, hier mal die legendäre "Rote Sachs"
Rote Sachs klein.jpg (60.65 KiB) 7153 mal betrachtet
Christian.
Beitrag von fehntjer »
nur das dies ein Eisenkern für eine Motoplat ist
Nur was Her Kuhl S für einen Eisenkern hat, steht nirgend wo....
Herr Kuhl S
Ich ahnte daß meine Beschreibung Verwirrung stiften würde :wink:
Hier ein Bild der Eisenlagen der jeweiligen Spulen. Bei der alten Spule ist die Linie fast glatt, bei der Neuen konkav. Die Neue funktioniert hervorragend, dennoch interessiert mich ob die konkave Form einen Grund hat oder es irrelevant ist? Vllt eher ein theoretisches Thema.
Mathias
Normal ist das nicht, die Bleche haben sich verschoben. Im Neuzustand war das mal gerade.
eddiwars
Beitrag von eddiwars »
ja sieht so aus, denn die Verschiebung geht auch bis über den Bereich der Bohrung
