Auspuff O-Ringe
Auspuff O-Ringe
Hi ihr Lieben,
hat schonmal jemand zur Abdichtung des Auspuffs anstatt der normalen NBR oder Viton O-Ringe welche aus Silikon verwendet?
Hitze - technisch sollte das doch auch funktionieren.
Und sollten sie sich, in Verbindung mit Benzin, so verhalten wie der Tygon Benzinschlauch und aufquellen, so wäre das meiner Meinung nach auch nicht unbedingt kontraproduktiv. Wenn sie einmal in ihrer Nut sitzen, können sie ja nirgend wo hin. Das heißt für mich, dass sich ihr anpress-Druck nur erhöhen würde und alles noch ein wenig dichter wird.
Das war nur mal so rum gesponnen. Hat jemand da schon Erfahrungen gemacht? (mit den Silikon Ringen, nicht mit dem Rum-spinnen) :razz:
Re: Auspuff O-Ringe
Hi Dennis ,
.. . ich gebe auf mit der Fehlersuche bei den Ringen.
Hatte immer die Dichtringe von " Georg " . Sind bestimmt gute Ware gewesen aber bei
meiner Nutzung immer vielfach durchgeknallt. ( verbrannt , und einseitig dann flach weggebrannt )
Habe versuche mit Kupferfolie ( 0,1mm ) mehrere Wicklungen in den Auspuff Stutzen eingearbeitet
und mit Dichtpaste den Einbau versucht. Erfolg war das beim Einbau die Dichtpaste vorgeschoben wurde ,
dann Hart geworden und abgebrochen was dann im Auspuff gerappelt hat.
Hatte auch schon einmal an Hitzebeständiges Silicon ( 600 - 800 ° ) gedacht den Auspuff einzusetzen.
Aber bekommen wir ihn dann auch wieder ab ??????
Wenn Du mal Silikon Ringe bestellst zum Testen >> für mich bitte Je 5 St. ( 2,5 und 3 mm ) mit.
Denke das bei meinem Gewicht und anfahren viel Drehmoment auf dem Stutzen und
Anschraubblech des Auspuff wirken die dauernd auf den O-Ring Sitz wirken und zerstören.
Auch wenn der Motor mal frei gestocht wird ( über Land ) mit 35-39 wird die Karre ganz schön warm.
Meine auch das nicht so schwergewichtige Fahrer weiniger Probleme hiermit haben.
:mcgreen: . . .und wenn dat Trömmelche jeht dann stonn mer all Parat - GRÜSSE :mcgreen:
