vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich habe am Sonntag spontan eine Saxonette Classic Bj 2001 gekauft. Der Vorbesitzer war überzeugter Werkzeugverweigerer, der ältere Herr der ihm immer die Inspektion zu Saisonbeginn gemacht hat ist leider verstorben. Er hat die letzten Monate eine Werkstatt gesucht, die ihm zu ähnlichen Konditionen hilft, ohne Erfolg.
Sonntag abend geholt.
Montag nach der Arbeit ein Nummernschild gekauft, den Tank geleert (dunkelbrauenes Benzin), Vergaser und Kerze gereinigt. Der Motor sprang sofort an.
Dienstag etwas mehr Zeit zum Testen. Und gleich das volle Programm gehabt, Luftfilterdeckel verloren, Cdi verloren, Kette abgesprungen und vorderes Bremsseil gerissen.
1. Frage
Es ist bereits eine blaue Öko CDI verbaut. Ich hätte gerne einen Sportluftfilter kann ihn aber nicht im Netz finden. Hat jemand einen Tipp. Oder die Maße, damit ich einen dieser universal Sportluftfilter bei Ebay bestellen kann.
2. Der Vergaser war äußerlich sehr verölt, innen Blitzblank, ich dachte es liegt an der Schwimmerkammer oder der Deckeldichtung. Habe jetzt aber gelesen, dass die Membrandichtung kaputt sein könnte. Für eien TK Vergaser findet man dafür aber nur sehr schwer Ersatz?
3. Der Verkäufer hat gesagt, wenn die Batterie getauscht wird. Würde der E-Starter wieder laufen. Mir fiel aber ein Kabel auf, was unter dem Tank klemmte. Dann habe ich den Starter abgebaut. Laut Google habe ich die falsche Zündspule. Eine neue kostet 50€?
Die Verzahnung an der Schwungscheibe ist wellenförmig abgeschliffen. Auf 12 und 6 Uhr sieht die Verzahnung gut aus, auf 3 und 9 Uhr fehlt sie fast. Ist das Absicht?
4. Ich möchte einen Zweibeinständer montieren. Um den originalen Ständer ist ein Konvolut von Kabelbindern gewickelt. Ich dachte zuerst, dass ist die unprofessionelle Art einen lockeren Ständer zu fixieren. Allerdings fehlt das Dämpfergummi und wurde durch ein Stück Holz ersetzt. In einem Shop habe ein extra Gummi für einen Zweibeinständer gesehen. Benötige ich das, oder doch das "Normale" wenn ich einen Ständer aus dem Zubehör montiere?
Heute werde ich neue Reifen kaufen und montieren, weil die Alten komplett blank sind.
Vielen Dank schonmal fürs Lesen und die Antworten.
Gert
Heute werde ich erstmal die Reifen tauschen, denn die alten Pneus sind komplett blank.
Einer Neuer mit einigen Fragen
- fehntjer
Re: Einer Neuer mit einigen Fragen
erstmal Willkommen.
Die Liste der Teile die du benötigst wird ja lang und länger.............
Sportluft Filter.... schau mal im Beitrag von Timo nach.
Dein Polrad kannst du abdrehen und als normales Polrad benutzen als E-Start ist das nicht mehr geeignet.
erstmal Willkommen.
. . . . wenn alles in dem Zustand ( wie die ersten Bilder Polrad ) und Deinen Bericht entsprechend
können selbst hier die alten Hasen aus " GERÜMPEL " kein Gold machen.
Ich weiß nicht wie hoch Deine Erwartungshaltung ist , daß Dir hier geholfen werden kann.
Da wirst Du schon sehr viel Knete in die Hand nehmen müssen und das " GERÜMPEL "
in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
( Gute Ersatzteile - wenn's denn welche gibt - werden nicht verschenkt )
Viel Spaß beim Basteln.
Opa Gerümpel
Hallo.
Danke für die Antworten.
Das Polrad werde ich am Wochenende bei einem Freund abdrehen lassen. Wobei der Motor so nicht unrund läuft. Den toten Akku und den Anlassermotor (der übrigens funktioniert) werde ich rauswerfen, unnötiges Gewicht.
Ich war heute beim Fahrradhändler und wollte Schwalbe Marathon Reifen, nach einer Beratung, habe ich mich dann für Land Cruiser Reifen entschieden.
Das "Fahrrad" ist kein Gerümpel, bzw. sehr gut erhalten. Kaum Kratzer, die Felgen haben keinen Schlag, die Griffgummis sehen gut aus, genau wie der Sattel.
Der Motor würde eine 3 von mir bekommen. Beim Reifenwechsel habe ich Motor und Felge getrennt, die Bremsbeläge sehen wie neu aus (die Bremse bremst auch sehr gut), der Wedi der Antriebswelle ist knochentrocken (Getriebeöl ist drin). Der Auspuff macht von aussen einen sehr guten Eindruck, mit einer Gewindestange konnte ich kaum Schmodder aus dem Innenrohr bewegen.
Es soll ein Spaßfahrzeug werden und muss nicht technisch 100% original sein, hauptsache es fährt, wenn ich Lust habe.
Hallo Opa Gerümpel Alias Gerd!
Viel Spaß bei uns hier im Forum!
Opa Gerümpel
Kurzes Update:
Das Polrad wurde abgedreht.
Mittlerweile habe ich einen Ersatzmotor ohne Auspuff und Vergaser gekauft. Aber mit richtiger Zündspule und Polrad. Dieser Motor läuft, aber ca. 2km/h langsamer.
Also kommt der Motor ins Regal, als Ersatz.
Mein Schwiegersohn lötet mir einen Akku, wenn die Post sie endlich liefert.
Ansonsten kann ich nicht viel schreiben oder Fragen weil ich dank google schnell eine Antwort auf jede Frage finde.
Schonmal vielen Dank
