Tuningzündspule
lh1955
Tuningzündspule
Beitrag von lh1955 »
ich habe eine Frage:
ich habe mir eine Tuningzündspule im Internet besorgt ohne Eisenkern. Wenn ich diese Tuningspule einbaue muss ich zuerst die alte Zündspule von ihrem Eisenkern abbauen und die neus Zündspule auf den alten Eisenkern aufstecken und dann wieder einbauen. Nun kann ich mir das CDI Modul ersparen.
Muß ich nun den Zündpunkt verstellen ? oder nur mit 0,4 mm Abstand wieder einbauen und kann dann losfahren ?
LG
Helmut
Axel1
Re: Tuningzündspule
Beitrag von Axel1 »
lh1955 hat geschrieben: Dienstag 11. August 2020, 16:26 Hallo,
LG
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe mir auch letzte Woche eine Tuning Zündspule eingebaut. Beim Einbau schob ich als Abstand zwischen Polrad und Spule eine alte EC Karte und das war es auch schon. Sie springt so an und fährt. Weitere Schritte habe ich nicht unternommen. Auf alle Fälle fährt sie jetzt etwas schneller und ich habe somit mehr Fahrspaß.
LG,
Axel
Re: Tuningzündspule
Kommt auf die Spule an, bei manchen muss das Polrad verdreht werden.
Ich würde dad nur mit einen Blitzgerät und einer Gradscheibe machen wollen,
Axel1
Re: Tuningzündspule
Beitrag von Axel1 »
Sporti hat geschrieben: Dienstag 11. August 2020, 18:42 Kommt auf die Spule an, bei manchen muss das Polrad verdreht werden.
Moin Sporti,
was ist denn ein Blitzgerät und eine Gradscheibe? Wo wäre denn der Unterschied zu dem was ich gemacht habe, also einfach einbauen und losfahren?
Grüße,
Axel
Re: Tuningzündspule
Axel1
Re: Tuningzündspule
Beitrag von Axel1 »
sagt mal, ist es überhaupt ausschlaggebend in welche Richtung man die Zündspule an schraubt? Ich meine man kann sie ja so oder so herum anschrauben, es passen ja beide Seiten.
Könnte das sogar dann vielleicht mit einem schlechteren Startverhalten zusammenhängen?
Grüsse,
Axel
Axel1
Re: Tuningzündspule
Beitrag von Axel1 »
Hallo nochmal,
also wie ich gerade selbst schon heraus gefunden habe, springt sie nur an, wenn ich die Zündspule in einer bestimmten Richtung verbaue.
Dann hat sich ja das schon erledigt.
Grüsse,
Axel
