Seite 2 von 3
Re: HALLO bin Neu hier
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 20:06
von DomiDom22
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 20:18
von DiDi
Hallo Domenic ,
schön das Du der Einladung von Sporti gefolgt bist ,
lerne hier auch jeden Tag etwas von Motorisierten 2 taktern und anderen technischen Sachen dazu ,
ab und an gibts auch mal ein schönes Witzlein ,
wenn 2 takter Dein Leben ist wie Du schreibst ,dann sollte es hier das richtig für Dich sein ,
die Sparte E Bike gibts ja hier auch , haste ja schon selber gesehen , also viel Spass hier
gruß DiDi
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 20:23
von eneuh
Moin Domenic,
auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum der Freigeister.
Wie Du schon weiter oben lesen konntest, hier wird Dir geholfen.
Und wenn Du es nicht weitersagst: Hier ist sogar der Chef ein schmerzfreier Typ.
Kannst Dir ja mal die Doku-Soap "Sportis Garage" reinziehen.
Sehr informativ mit sehr schönen Slapstick Einlagen.
Lg
Edgar
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:16
von Urban
@ Domi
ich würde die Technik Frage besser unter Fahrräder mit Verbrennungsmotor stellen...da diese Rubrik hier nicht ganz so viel Frequentiert wird
Grüße
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:19
von Dampframme
So wie ich das sehe brauchst du zunächst ein neues (gebrauchtes )Hinterrad, auf 11Uhr fehlt eine Speiche.
Um besser arbeiten zu können würde ich die Nabenhülse abbauen, dazu mußt du mit einem Hammer(Fäustel) und Meißel
das Zahnrad entfernen. Im Zahnkranz sind 2 Kerben ..da sezt du den Meißel an und schlägst gegen den Uhrzeigersinn,links lösen,aber kräftig . Dann nimmst du die Nabenhülse aus dem Rad, besorgst dir die beiden Lager, den Simmerring, einen Stellkonußund eine Kontermutter, Sperrklinken und Halter sind ja noch drin.
Nach der Teilebeschaffung gehts weiter.
PS: Mit dem Hinterrad würde ich nicht mehr fahren. ( Domino-Efekt.)
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:23
von Dampframme
Noch was, wenn du die Achse kompl. rausgezogen hast muß der Motor geöffnet werden,
es könnten Getriebe-Distanzscheiben runter gefallen sein.
Wenn nicht, dann is nix passiert.
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:29
von Urban
Whoww Micha Du bist aber ein genauer Beobachter...jetzt sehe ich das auch.....tja da muß wohl wirklich erstmal ein neues Hinterrad her.
blindeGrüße
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:33
von DomiDom22
Nein Rausgefallen ist nichts, das mit der speiche seh ich auch grade
ist das schlimm dass das kleine stück fehlt ?
Ist es schwer ein Hinterrad zu bekommen ?
das kettenblatt hab ich schonmal abgenommen, NIE WIEDER ! mir sind tausend kleine kugeln entgegengefallen, 5 Stunden hab ich gebraucht
gibt es sont eine Möglichkeit an die Grösse der 2 Lager ranzukommen, ich weiss das es offene Lager waren, da Kugeln noch durch die Garage rollen
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:38
Du wirst nicht darum herumkommen, das Ritzel abnehmen zu müssen. Anders geht es einfach nicht.
Es gibt dafür auch spezielles Werkzeug um es komplett abzuschrauben, und nicht in Einzelteilen.
Schau doch mal hier:
http://www.myvideo.de/watch/6346680/Spo ... l_abziehen
Dampframme hat es oben schon richtig beschrieben.
Verfasst: Montag 18. Januar 2010, 21:41
von Urban
Hinterradfelgen werden oft bei ebay angeboten...kosten meist zwischen 25 und 50 Euro...neuwertige auch schon mal mehr
http://cgi.ebay.de/Saxonette-Spartamet- ... 3ca950e9ff
Grüße
