woher weist du das???
Das Spreizen habe ich mit einem Scheren Wagenheber gemacht, leider nicht gesehen das, je nachdem wie er angesetzt war, scheinbar nur eine Seite weggedrückt wurde. (Anfangs nur die linke)
Um auf die 15,5 cm zu kommen, musste ich ganz schön spreizen, bis die Gabel im wieder entspannten zustand die benötigte breite hatte.
Beim ersten versuch, das Rad einzusetzen, saß es doch stark schief (wie du vermutest) nach oben links.
Ich habe dann den Wagenheber nochmal anders herum eingesetzt, dadurch öffnete die Gabel mehr auf der rechten Seite (von hinten gesehen).
Das Ergebnis ist etwas besser, aber noch nicht ganz korrekt. Das Rad sitzt noch etwas schräg drin, also am unteren Holm vorne l+r korrekt, am oberen eben nach links leicht schief.
Wenn ich mal wieder Lust habe da ran zugehen, werde ich dann linken Holm wieder etwas zurück drücken, und den rechten weiter heraus, in der Hoffnung das es dann insgesamt gerader wird.
Meintest du das??
Und liege ich mit meiner Vermutung richtig?
