Seite 2 von 2
Re: Mutter von Getriebeachse entfernen...
Verfasst: Montag 30. August 2010, 21:11
von Dampframme
Verfasst: Montag 30. August 2010, 21:32
von Sadim
mal erwähne das es auch extra mutternsprenger giebt - ich hab die aber auch noch nie gebraucht
an der dünnen stelle zur not leicht anflexen oder anfeilen- quer ansägen geht auch - matereal schwächen bis es aufgiebt (letzte instanz wenn man das darunter noch braucht)
mit dem brenner seid ihr sehr schnell! wenn das darunter nur einsatzgehärtet ist kann hinterher die oberflächenhärte nicht mehr stimmen- zu beachten wenn da wo eine lagerfläche in der nähe ist. und gerade bei achswellen würde ich den brenner nur sehr zögerlich einsetzen - kömmt öfter vor das die sich verziehen durch die wärme.
ich bin in 30 jahren nur einmal mit dem brenner unterwegs gewesen und nur weil man nicht zum flexen oder feilen dran kam und die mutter in einer glocke war. als wir zu zweit gestemmt hatten, mit einem 2 meter hebel und zwei 32 mm nüsse außeinander gebrochen sind wurde es zeit den feind zu verbrennen.
gruß
sadim
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 03:40
von Rudi
Moin Moin...
Einspannen möglichst so das die Achse heil bleibt.
Dann mit Ringschlüssel und einem Hammerschlag die Mutter an lösen.
Wenn das nicht geht...
Druckluft Schlagschrauber.
Ich habe die immer leicht abbekommen!
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 06:58
von SaxAnton
Bereits 40 Jahren ist In diesem Fall die beste Methode für mich : die Mutter mit einem Meißel spalten.
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 07:09
von eneuh
@Dampframme:
Micha, wenn Du nix zum Gegenhalten hast, siehts schlecht aus mit zwei 17'ern
@Rudi:
Naja, Schlagschrauber wäre ok. Nur meine Schraubstock hätte die Achse nicht gehalten.
@SaxAnton:
Das war der richtige Weg. An eine Mutter kommt man immer ran. Die konnte also "gesprengt" werden.
So gings dann auch recht gut.
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 09:22
von Dampframme
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 09:42
von eneuh
Dampframme hat geschrieben:
<------gesehen????, war
Ok, übersehen...
geht aber auch mit ner Basecap
Man sagt auch "mit 'ner Mütze..."
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 09:50
von SaxAnton
Ein Meißel funktioniert perfekt, aber es kann mit diesem Ding, ein Mutternsprenger:
Ebay 200389540159
Edit: Sadim ist richtig uber die oberflächenhärte
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 10:25
von Claus
eneuh hat geschrieben:An eine Mutter kommt man immer ran
Wie jetzt?
Einfach heissmachen reicht?
@Sadim:Du wirst auch immer besser-daran hab´ich dabei noch nie gedacht
Gruss Claus,
der auch immer gleich alles "heissmacht"
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 14:13
von eneuh
Audiclaus hat geschrieben:eneuh hat geschrieben:An eine Mutter kommt man immer ran
Wie jetzt?
Ja ne, is' klar Claus.
Die "noch nicht Mutter" sind schwieriger zu knacken. Da reicht auch heißmachen nicht wirklich.
