Vergaserdüsen
henk
Re: oke
Beitrag von henk »
vervallen
Zuletzt geändert von henk am Donnerstag 7. Juli 2011, 13:55, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Vergaserdüsen
richtig Dieter. Dieses Angebot kam auch erst auf nach dem das Thema Vergaser aufbohren fast abgearbeitet wurde.
Mit 12mm sind die Niederländer sehr sehr vorsichtig geht ja fast an die Substanz. Da wird nun gebohrt was so ein Stück Metall hergibt
und hinterher??? klappt ja nich .
Denn der Rattenschwanz an zusätzlichen Dingen die getan werden müssen und sei es nur "dicke" Düsen
wird meist nicht bedacht.
So die Versandkosten sind nun da :Maar de 16,88 is in een dikke brief zonder box en die 21,16 is in box.
(ich trau mich ja das garnicht zu übersetzen Post ist bei denen Schweineteuer da ist nich mal eben Päckchen für 4euro)
Ich hab nochmal angefragt eine Sammebestellung (ich sag mal 10 Sets) zu mir und wieviel dann die Versandkosten sind kämen noch die 4 Euro innerdeutsch dazu.
Hat wer Alternativen?
Einer fährt die anderen löhnen?
Henk wohnt in der Nähe von Haarlem das wären 48Euro an Sprit ab Grenze.
Bitte erst mal Füsse still haltenbis ich Antwort von Henk habe.
Gruß Dieter
Re: Vergaserdüsen
Hallo miteinander,
so wie ich das lese sind diese Düsen mit Adapter,
man nehme also eine Bingdüse bohre ein dementsprechendes Loch hinein und schneide dann ein Gewinde in diese Düse (M 3,5 bzw. in diesem Fall M4)
die vierte von rechts
Soviel ich mich noch erinnere sind Puchdüsen recht wilkommen gewesen
http://www.puch-zweirad.de/kataloguebersicht.html
https://ssl.kundenserver.de/s116874685. ... shopscript
hier noch ein anderer "Düsenhändler" der sich aber schon preislich gegenüber den Angebot, bzw den Puchdüsen unterscheidet.
http://www.greiner-oldtimerteile.de/ver ... 0&pos=c275
Wenn die Versandkosten von NL nicht so hoch wären ist das Angebot von Henk super.
Wer nur mal so die Düsen wechseln will ob zu schauen ob die Saxo dann schneller geht soll es lassen, wer seinen Motor und Vergaser hingegen schon bearbeitet hat der wird wohl eine Möglichkeit finden den Vergaser optimal abzustimmen, in der Bucht fällt mir der "Strebulator" noch ein der hat auch Düsensätze angeboten, die aber keine Adapterdüsen sind.
Re: Vergaserdüsen
neues von Henk. Da habe ich ihn mit den Preisen total mißverstanden.
Zum mitschreiben_:
Ein Set , egal ob Bing oder TK, kostet inclusive Versand 16,88 Euro ohne die Box
Ein Set , egal ob Bing oder TK, kostet inclusive Versand 21,16 Euro mit Box
Na das sieht doch schon ganz anders aus... *JOKINGLY*
Düsende Grüße
Re: Vergaserdüsen
*THUMBS UP* *THUMBS UP* da kann man nicht meckern *THUMBS UP* *THUMBS UP*
Re: Vergaserdüsen
@ Peter , sollst du ja auch nicht is nämlich nich gut fürn Teint :wink:
Gruss Dieter
Re: Vergaserdüsen
Beitrag von Jörg »
Hallo Dieter ( K ) ,danke für die Hinweise .Ich habe die Versuche am Bing vorgenommen und dabei nur auf 8,5 mm aufgebohrt,mehr habe ich mich bisher nicht getraut, aus Angst das Gehäuse zu schrotten.Versuche mit einem Fremdfabrikat mit 12mm Durchlaß gingen damals in die Hose,damit sprang der Motor noch nicht einmal an...Aber Deine Gedankengänge sind schon richtig ,weniger Unterdruck im Durchlaß-wenig Ansaugleistung am Düsenstock-gößere Düse erforderlich ...Wer fährt denn hier überhaupt gut funktionierend mit einem Durchlaß über 9mm ?Wie schon gesagt ,ich hatte bisher immer so meine Bedenken ...
Re: Vergaserdüsen
@ Jörg, (fast) jeder in den Niederlande oder es wird Scooter gefahren .
Im NL Forum sind mittleweile 3 unterschiedliche Berichte zu "Carb opboren"
http://spartamet.forum2go.nl/uitgeboord ... -t328.html
http://spartamet.forum2go.nl/uitboren-c ... -t765.html
http://spartamet.forum2go.nl/opboren-ca ... e-t28.html
Da wird gebohrt was das zeug hergibt ob das rotes oder blaues CDI ist . Vergaser wird angeraten bis max 11,5mm zu bohren. Ungelöcherte Kunststoff Verkleidungen zu finden ist schon schwierig.
Wenn du ein "Leer" Gehäuse brauchst da könnt ich mal nachfragen.
Re: Vergaserdüsen
Beitrag von Jörg »
Hallo Dieter,aber was ist mit der Membrane ? Anschlag aufbiegen ,bis er am Kupplungskorb schleift ? Solch eine Masse an Gemisch wird doch unweigerlich dort wieder eingebremst und der Auspuff ? Schafft dieser das "Mehr " ,wenn es denn ankommt ,auch wieder raus zu lassen ?
Re: Vergaserdüsen
@Jörg, wenn ich dir diese Frage beantworte und dann die nächste und dann die nächste...
Du musst wenn du diesen Schritt machst , den Vergaser aufbohren, natürlich die nächsten 100 Schritte auch tun um zum Erfolg zu kommen.
Membrane hinterm Vergaser, siehe begradigen von Rudi. Oder du nimmst die ultimative Lösung der Niederländer . Membranblock eines 50ccm Motors anbauen.
Deine Überlegung zu mehr Luft und wohin damit ist schon richtig und schon etliche Male beschrieben.
Bei den Niederländichen Foren z.B. das sind wahre Fundgruben.
Altes NL Forum : http://www.spartamet.net/phpbb2/index.p ... 83ac16fd53
suche nach markde2de (es sind keine Beiträger mehr möglich)
neues NL Forum: http://spartamet.forum2go.nl/ ,das von Mark
anderes neuesNL Forum: http://www.spartamet.net/phpbb3/
Aber auch hier im Forum sind reichlich Hinweise vorhanden.
Nur bitte erwarte nicht das du ein 365 seitiges Anleitungsbuch bekommst, das darfst du dann selber schreiben..... :smile:
Mein Tipp einfach mal machen.....
Gruss Dieter
Zuletzt geändert von fehntjer am Dienstag 16. November 2010, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
