Seite 2 von 4
Re: Auspuff - org. oder Nachbau?
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 09:14
von derUlle
Der Auspuff der drunter ist/war schien noch der erste zu sein. Das Schätzchen ist von 93 und zeigt auch deutliche Gebrauchsspuren. Ich hatte den direkten Vergleich vom Gewicht: der neue beim Händler war wesentlich leichter.
Gestern habe ich den neuen bestellt und werde mal testen.
Welche Fehler können denn vom Deko-Ventil kommen? Das sieht auch schon recht gammelig aus.
Macht es nicht Sinn das Teilchen ganz still zu setzen?
Fragen über Fragen (... aber dafür seid "Profis" ihr ja da :smile: )
Grüße
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 10:45
von Saxo Fan
Man kann den Auspuff auch einfach mal testen. Ist aber ein bisschen ekelig. Auspuff abbauen. Den vorderen Teil gut reinigen. Dann mal kräftig reinpusten :*) . Wenn du dann einen zu starken Luftwiderstand spürst, ist der Auspuff zu. Habe ich bis jetzt aber bei meinen Auspuffen noch nicht erlebt das einer verstopft war.
Rainer
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 11:02
von hotte
derUlle hat geschrieben:
Grüße
Wenn kein E Start, einfach mit Zyl-Schaube M10x1 ersetzen , Schlauch von der Membranplatte kürzen und verschließen.
Gruß hotte
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 11:21
von timo h.
Wenn du da Ventil behalten möchtest, überprüfe einfach mal, ob alle Schläuche fest sind und noch intakt. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, kann auch das Ventil an sich defekt sein, ist aber ja auch nicht so teuer, ich hätte da auch noch das ein oder andere :wink:
Gruß, Timo h.
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 13:29
von Claus
timo h. hat geschrieben:ich hätte da auch noch das ein oder andere
...ich auch.Komisch,ich hab´genausoviele Dekoventile wie Blindschrauben... :mcgreen:
@derUlle:raus damit,wieder eine Fehlerquelle weniger :wink:
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 14:11
von Kunstparker
Blindstopfen für Dekoventil: DIN - Schraube 910.
Passt und ist in vielen Fachgeschäften für Werkzeug und Handwerk in der Schublade. Preis ca. 1,50 Euro.
Bei Verwendung anderer Schrauben ist nicht genug Platz für die Zündkerze.
:andiearbeit:
Verfasst: Dienstag 5. Februar 2013, 17:53
Mein Tipp: Besorg dir die Schraube bei unserem Manny.
Ist ne Zylinderschraube mit Innensechskant samt Kupferdichtung.
Oft wird das Gewinde für das Dekoventil zerstört, weil mit Maulschlüssel und Co. herumgeschraubt wird.
Eine Inbusschraube ist dagegen eine feine Sache!
Verfasst: Freitag 8. Februar 2013, 18:32
von derUlle
Rückmeldung:
Der neue Auspuff kam heute via Hermes.
Es ist der gleiche für den mein Händler vor Ort (der A...) 90,00 € haben wollte. Ich habe jetzt knapp 30,- gezahlt.
Mit dem link von Sporty klappte alles gut- nur zu empfehlen.
Voller Freunde in die kalte Garage, angebaut, Reissleine gezogen und das Baby lief-
... leider nur kurz und ohne auf drehzahl zu kommen. :'(
Ok, ich habe jetzt einen schönen neuen Auspuff- ist ja auch was wert in Zukunft- doch das schien der Fehler noch nicht gewesen zu sein.
Ich frage mich jetzt echt wo der Fehler liegen könnte:
-Zündung scheint zu passen, da sie ja läuft wenn auch nicht hochtourig
-Abgasführung ist ja neuwertig, daher keine Fehlerquelle
-Vergaser (TK) wurde gereingt, allerdings ohne ein Totalzerlegung, auch habe ich keinen Dreck o.ä. gefunden
Ich bin mit meinem Latein etwas am ende...
Ich weiß, eine Ferndiagnose ist immer schwer aber vielleicht gibt mir jemnd einen schubs in die richtge Richtung :wink:
Danke
Verfasst: Freitag 8. Februar 2013, 18:49
Hallo derUlle,
hast du auch einen Blick in den Auslasskanal Richtung Kolben geworfen?
Der Auslasskanal ist manchmal so zugewachsen, dass auch ein freier Auspuff nicht helfen kann.
Bilder habe ich nicht, weil mir sowas nicht passiert. Aber die Sparfüchse haben Bilder mit ihrem Mistöl.
Verfasst: Samstag 9. Februar 2013, 10:04
Stimmt.
In einem meiner letzten Sporti-Filme zu sehen.
