Seite 2 von 4
Re: Leistungsverlust bei Vollgas
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 10:18
von Sachso
Nein Roland , das habe ich nicht . Erstmal sah das alles nagelneu aus und zweitens habe ich mich nicht getraut. Den Gedanken hatte ich verworfen nachdem sie einige km wirklich gut gelaufen ist. Die Einengung der Düsenbohrung hätte die Leistung gleich eingeschränkt , dachte ich.
VG Sachso
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 11:56
von Roland
Hallo Sachso,
du kannst den Vergaser nach bestem Gewissen reinigen, wenn du das Mischrohr nicht ziehst und säuberst, bringt das gar nix. Du kannst mir glauben, das habe ich schon x- mal an x- Vergasern gemacht. Das letzte Quentchen an Leistungsverlust wird dann auch weg sein.
Gruß aus Unna
Roland
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 14:36
von sulla
moin. den fehler das rohr nicht zu ziehen habe ich auch schon gemacht. der vergaser sah aus wie neu... das rohr ist aber ohne es zu ziehen nicht einzuschätzen. trau dich
ist ganz leicht!
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 15:31
von Sachso
Ich werde mir Sportis Video zum Mischrohr nochmal ansehen und bei Gelegenheit über meinen Schatten springen .
Danke für den Zuspruch und VG Sachso
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 16:29
von summi-ost
Hallo sachso,
wenn die Leistung im oberen Drehzahlbereich fehlt, kann es aber auch möglich sein, das doch die Hauptdüse nicht ganz frei ist.
Möglich wäre auch, das der Schwimmerstand nicht ganz korrekt ist.
Probier doch mal, wenn dieser Fehler wieder auftritt, etwas mit dem Chokeschieber zu spielen.
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 19:28
von timo h.
Ganz auszuschließen ist auch nicht, dass der Simmerring polradseitig doch undicht ist. Wenn ein Motor alt ist, kann der trotz wenig Laufleistung verschlissen sein.
Gruß, Timo h.
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 20:01
von Timo
Hallo sachso,
Timo H liegt schon ganz richtig
Zerlege den Motor
und baue neue Simmerringe ein schließlich sind die schon 25 Jahre alt. Wichtig :auch die Dichtung zwischen Menbranplatte / Motor und neuen Benzinschlauch nehmen. Was nützt dir ein neuer Benzinfilter wenn sich aber der uralte Schlauch auflöst?
Verfasst: Sonntag 14. April 2013, 23:03
von yoekio
wen der Simmerring ( wdr ) undicht ist springt der motor nicht an." Der grundsätz einer 2 takt ist auf das vacuum princiep. :wink
Probier doch mal, wenn dieser Fehler wieder auftritt, etwas mit dem Chokeschieber zu spielen[/quote]
Verfasst: Montag 15. April 2013, 06:23
von Dampframme
An meiner war mal ein kleiner Fremdkörper in der Membran , die lief dann auch nur bei Halbgas.
Verfasst: Montag 15. April 2013, 16:33
von Sachso
Nun habe ich die Hauptdüse gezogen , sie war bis auf die Bohrspäne einwandfrei , keine Spur von Verunreinigung.Die Membrane am Benzinanschluss war weich und leichtgängig. Alles montiert , wieder der gleiche Fehler . Die Kerze war jedesmal nass und wurde gegen eine neue getauscht. Er springt gut an , geht manchmal bei Vollgas aus oder läuft etwas stotternd weiter. Mit geringem Shoke läuft er manchmal gefühlt besser , erreicht aber nicht den gleichmäßigen runden Lauf.Tausch gegen den Sportluftfilter oder ohne Luftfilter hatte keinen spürbaren Einfluss. Der Motor ist in der Originaleinstellung und hat auch schon vernünftig gelaufen. Der beschriebene Zustand kam über Nacht. Kann das ein Hinweis für undichte WDR sein ? Eine echt harte Nuss dieser 199er mit 0 km.
Vielen Dank denen , die mir mit Ratschlägen behilflich sind , wie Ihr schon bemerkt habt , bin ich ein Saxonetten-Greenhorn.
VG Sachso
