Unterhalb des Standgas,was geht los darein
Re: Unterhalb des Standgas,was geht los darein
:muahaha:
DomZurHeide hat geschrieben:... und vergesst nicht das Kolbenfenster sauber zu halten, damit der Zündfunke die Zylindertapete auch gut ausleuchten kann!
:stupid:
dom
Micha,
ich habe eine leichte Steilkurve in den Kolben gefräst.
Damit läuft der Schnürle Umkehrfunken besser in der Bahn.
Beitrag von Kolbenfresser »
Wie du tankst Alkohol
Ich kenne die Umkehrspülung nach Verwendung von Alkohol oder schlechtem Fisch.
Mit eueren antworten kann ich nicht viel anfangen, ich glaube ihr habt alle keine Ahnung worum es überhapt geht.
Die blaue Deko-CDI soll hinter die Membran damit das Getriebe im 2Tackt dreht, kappiert es doch mal
und gebt mir vernünftige antworten :mcgreen:
:muahaha: :muahaha: :hae: :trinken:
Stefan
Beitrag von Stefan »
töfte dann sach dat doch gleich :trinken:
komm grad vom Polreabend
Dampframme hat geschrieben:Mit eueren antworten kann ich nicht viel anfangen, ich glaube ihr habt alle keine Ahnung worum es überhapt geht.
:klugscheiss: Dann mach dir doch deine scheiß diagonale an den Chokehebel um die Stahlseile zu bedienen, für das Problem mit dem Modul musst du musst du dir einen Specht rufen und die Dekoflatter verhinderst du mit dem Wurm auf dem Hebelwerk. :klugscheiss:
Mit der Unwucht musst du leben. :werderwachsen: :redface:
Sollte ich jetzt gegen ein Copyright verstoßen habe, soll doch der Admin das hier Löschen. :*)
Jörg :andiearbeit:
:danke: Jörg, wenigstens mal einer der mich versteht und eine vernünftige
antwort gibt. So jetzt lege ich mich in die Spülmaschine und nehme ein W5 Doppeltab mit.
Dampfi, der von der ganzen Malloche voller Dreck ist :razz:
Roland
Beitrag von Roland »
Tach auch,
ich baue meine Karre jetzt auf Diesel um! Diesel- Zweitakter gab es schon immer. Das Kerzengewinde habe ich schon größer geschnitten, so dass die Glühkerze da rein passt.
Jeder Mensch weis doch, dass ein Dieselmoter mehr Drehmoment hat, als nen Benziner mit gleicher Leistung. Schließlich möchte ich den Berg hoch nach Altenberge genau so schnell fahren, wie bergab.
Gruß aus Unna
Roland
Hallo Roland,
ich habe noch eine Akkubox vom E-Starter übrig. :andiearbeit: Diese wirst du doch sicherlich gut gebrauchen können wenn du deine neue Glühkerze vorglühen willst. :wink:
