Seite 2 von 2
Re: ab 01.08.13 keine Dynamopflicht mehr
Verfasst: Freitag 2. August 2013, 22:59
Die überwiegende Mehrheit fährt vorne 590er Reifen, Felgen und die entsprechenden Gabeln.
Da wird es etwas schwierig, Bremse und Nabendynamo zu kombinieren.
Habe nicht gesagt "unmöglich". Aber die Zahl der 1a Nabendynamos mit integrierter Bremse beschränkt sich auf max. einen.
Verfasst: Samstag 3. August 2013, 18:46
von Kolbenfresser
Man sollte das nun nicht unbedingt auf die paar Sonderfälle abwälzen, es geht hier um die Masse.
Zum Glück habe ich noch eine Felge mit Nabendynamo und ?70mm? Trommel (I-Brake mit I-Light) aus der Hudson meiner Frau, die ich nun mit Scheibe und Nabendynamo ausgestattet habe. Kaufen würde ich mir so eine Felge auch nicht neu, bei mir kommt die nun in eine 92er Hercules nachdem die eine vernünftige Gabel bekommen hat. Dazu kommt dann ein Cyo-T von denen gerade 2 Stück aus den 2 Luxus rausgeflogen sind.
Die 90er Herkules hat auch nur einen Dymotec mit Cyo 60Lux, das werde ich wohl nicht ändern.
Gestern Abend haben wir noch eine kleine Nachttour mit den 70er Luxos gemacht, wenn man da nebeneinader über die Feldwege fährt ist das fast wie Licht vom Auto.
