Seite 2 von 2
Re: Sie soll wieder laufen
Verfasst: Samstag 26. Oktober 2013, 12:17
von Luxus
Danke wird geändert !
Verfasst: Samstag 26. Oktober 2013, 19:53
von Kolbenfresser
Ist das wirklich Benzin? das ist mir nicht direkt schlüssig.
Oder sind das nur Benzindämpfe, bzw. das sieht so aus?
Sollte aus dem Vergaser nur Benzindampf bzw. Rauch herauskommen, dann nimm mal Punkt 1 von meiner Anleitung.
Auspuff zu.
Verfasst: Samstag 26. Oktober 2013, 21:11
von Luxus
nein das Ding ist heute sogar kurz angesprungen ziemlich viel weißer Rauch dann noch 2 x gestartet. Danach ist Sie nicht mehr angesprungen und aus dem Rohr auf dem der Luftfilter sitzt lief Benzin richtig raus nicht getröpfelt. Es lief raus
Verfasst: Samstag 26. Oktober 2013, 21:56
von Urban
Um Fehler besser einzugrenzen habe ich einen Vergaser von dem ich weis das der in Ordnung ist. Wenn also nach der Montage alles gut läuft wird der defekte Vergaser repariert, also Membrane Schwimmer und Schwimmernadel überprüft , alle Dichtungen erneuert und bei Bedarf Düsenstock gezogen
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 15:33
von Luxus
Allen dir mir auf diesem Weg Ratschläge gegeben habe herzlichen Dank.
Der Vergaser ist gerade beim Brucker Radlservice da ich leider keine Zeit hatte mich so kurzfistig darum zu kümmern.
Und wie von einigen vermutet waren es die Membrane und der Schwimmer , warum der Vergaser übergelaufen ist.
Am Donnerstag wird wieder alles montiert .
Ein neuer Choke Zug muß auch noch dran und dann sollte es klappen und die SACHS Classic in grün läuft wieder *DRINK*
Verfasst: Donnerstag 31. Oktober 2013, 19:22
von Luxus
So, sie läuft wieder Düse mit Druckluft durchgeblasen , Membrane erneuert und alle Anschlüsse am Modul mit WD 40 eingesprüht. Und jetzt rennt Sie wieder :mcgreen: :mcgreen: Kupplung war schon neu und Kolben auch merkt man am ruhigen Lauf. Morgen ist " Auslieferung" Schade
Verfasst: Donnerstag 31. Oktober 2013, 23:17
von Dampframme
Luxus hat geschrieben:Hallo Saxonettisi ( es gibt ja auch Ducatisti) Meine Classic stand ca 1 Jahr Tank leer Hauptdüse mit Druckluft gereinigt eigentlich alles soweit gut. Sprit rein und springt trotzdem nicht an Vergasermembrane neu Schwimmer i.o So und nun vielleicht kann mir jemand was sagen. Danke schon mal
Vergasermembran war doch neu, und Schwimmer war OK, warum nochmal Neu ?.Deine eigene Aussage.
Verfasst: Donnerstag 31. Oktober 2013, 23:27
von Claus
Luxus hat geschrieben:Morgen ist " Auslieferung" Schade
ja,und was ist daran nun schade?Versteh´ich nicht.
Verfasst: Freitag 1. November 2013, 05:08
von Luxus
Die Membrane musste noch einmal erneuert werden die habe ich auf dem Gewissen. Und da ich mich eben schwer von Fahrzeugen trenne finde ich es schade. So einfach ist das
Verfasst: Samstag 2. November 2013, 13:23
von Luxus
So jetzt schnurrt sie wieder wie ein Bienchen und der neue Besitzer freut sich sehr darüber.
Aber trotzdem es schade ist, gibt es schon wieder einen Neuzugang.
Eine Classic in Weinrot auch da ist der Vergaser das Problem
Auf ein Neues . :mcgreen:
