Seite 2 von 2
Re: 28" Federgabel in Spartamet?
Verfasst: Dienstag 3. Dezember 2013, 22:58
von watchtech
Hello I, (I installed the 28'' fork). It was beautiful
http://www.motorfahrrad.eu/viewtopic.php?f=2&t=4925
Verfasst: Dienstag 3. Dezember 2013, 23:03
von crouvean
Hello watchtech,
What brand or modelname has the Fork? does it have a Cantilever-Socket or an PM/IS Disc-Brake Mount?
Verfasst: Dienstag 3. Dezember 2013, 23:23
von watchtech
Turkish products (28'' Logan brand fork) is important, shaft length 255 mm 1 "should be. Also it can be used with V brake. Not disk brake. Regards...
Verfasst: Dienstag 3. Dezember 2013, 23:50
von Kolbenfresser
Ich habe in meinen 2 Luxus diese Gabel mit Scheibenbremse verbaut.
http://www.kurbelix.com/products/Fahrra ... -Zoll.html
Die Gabel hat Aufnahme für Scheibenbremse IS2000 und Trommelbremse/Rollerbremse aber keine Canti-Sockel. Dafür aber schöne Führungen für die Dynamo Kabel.
Das ist klar nicht die beste Gabel aber für den Stadteinsatz schon um einiges besser wie die originale, einstellbar ist die Feder und die Druckstufe/Zugstufe gemeinsam, also Druck-zugstufe nicht getrennt.
Ein Vorteil bei der Gabel ist, das man den Gabelschaft einzeln kauft und so individuel anpassen kann
. Nachteil: der kostet 10€ extra
Verfasst: Mittwoch 4. Dezember 2013, 00:43
von crouvean
RST wird schnell ölig, d.h defekt und eigentlich kaeme mir nur suntour in den sinn
