Seite 2 von 5
Re: Motor Zusammenbau
Verfasst: Mittwoch 8. Januar 2014, 13:55
von summi-ost
....keine schlechte Idee eneuh, besonders mit dem Filter.
passende Spule ist schon unterwegs.... :redface:
Verfasst: Mittwoch 8. Januar 2014, 14:11
von eneuh
Hört sich doch gut an. Besser ist das ohne Modul.... *THUMBS UP*
Ich denke wenn alle Teile vorhanden und in Ordnung sind, Stündchen incl. Testlauf. Sollte klappen.
Ich hoffe Schlappy denkt auch an Hylomar.... ich habe z.B: nicht mehr viel von der Pampe. Habe da ja noch einen weiteren Kandidaten der davon mal was mehr gebraucht.... Diffdeckel werden am Jeep damit montiert. :redface:
Werkzeug und Schrauberbank habe ich ja nunmal.... leider schon länger nicht mehr benutzt. :redface: Aber was soll's, die Möhren laufen ja alle....
Und ich beschäftige mich ja nicht nur mit Saxonetten... man(n) ist ja vielseitig. *THUMBS UP* Wer mal gucken möchte.... >> http://www.neuhaeuser-online.net
Verfasst: Mittwoch 8. Januar 2014, 17:40
von Schlappy
eneuh hat geschrieben:Mensch Schlappy, hättest die EInzelteile Deines Motors auch eben zusammenfegen können und wir hätten den hier schnell zusammen gekloppt.
*Schlappyselberwill* ;-)
Ich weiß Edgar -aber ich mag es einfach selber erst mal versuchen und wenn dazu gehört, dass man lernt erst zu schauen, was man alles braucht und erst dann loswerkelt, dann muss ich da durch ;-)
eneuh hat geschrieben:Passenden Filter hätte ich auch noch so einen oder zwei da.... :wink:
*hüstel* ähhhmmm ... soviel ich weiß sollte schon einer bei dir geordert worden sein *hoff* zumindest haben mir Sohnemann und Töchterchen einen Filtervon dir zu Weihnachten geschenkt (okay - bislang nur der Gutschein für selbigen)
eneuh hat geschrieben:Hört sich doch gut an. Besser ist das ohne Modul.... *THUMBS UP*
eneuh hat geschrieben:Ich denke wenn alle Teile vorhanden und in Ordnung sind, Stündchen incl. Testlauf. Sollte klappen.
och ... kann ich auch zwei Stündchen bekommen - bin auch nicht mehr die Jüngste *fg* ]:->
eneuh hat geschrieben:Ich hoffe Schlappy denkt auch an Hyloma
] Jo, Schlappy hat daran gedacht.
Aber ihr hört bestimmt wieder von mir, wenn die Teile da sind :redface:
Verfasst: Mittwoch 8. Januar 2014, 21:01
von eneuh
Alles klar, mach hinne und wenn's denn arg daneben geht mußt mich halt anfunken. :-)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Verfasst: Donnerstag 9. Januar 2014, 10:58
von Schlappy
eneuh hat geschrieben:Alles klar, mach hinne und wenn's denn arg daneben geht mußt mich halt anfunken. :-)
da kannst du mal ganz fest von ausgehen - wenns nicht klappt, kannst du Schlappy von Lütkenbeck bis zu dir um Hilfe brüllen hören ;-)
Verfasst: Freitag 10. Januar 2014, 20:06
von Schlappy
so, alle Teile da und Morgen geht es dann weiter :-)
Re: AW: Motor Zusammenbau
Verfasst: Freitag 10. Januar 2014, 21:42
von eneuh
Na dann mach mal hinne... :-)
Verfasst: Samstag 11. Januar 2014, 00:12
von Dampframme
nicht quatschen.........machen!
Verfasst: Samstag 11. Januar 2014, 16:41
von Schlappy
ich hab ja gemacht :-X
so, Motor läuft - erst mal langsam - so wegen neuen Kolben - dann langsam weil nicht schneller ging .... ich kann glorreiche 16 km/h fahren - ist irgendwie etwas zu langsam ....
Wobei ich einen gepimpten Bing, den normalen Luftfilter, eine Summi-Zündspule und eine neue Zündkerze dran habe (nur um mal andere Fehlerquellen nicht ganz außer Acht zu lassen). Standgas läuft erst recht hoch und sackt dann abrupt ab und der Motor geht aus. Läßt sich aber ohne Probleme sofort wieder starten.
Mischungsverhältnis ist 1:75
Abstand Polrad Spule 0,5mm warm gefahren
Abstand Zündkerze 0,7mm
Vielleicht fällt ja jemanden noch etwas anderes ein, als dass Schlappy wieder mal Mist gebaut hat ;-)
[Brüllmodus]EDGAR[/Brüllmodus]
Verfasst: Samstag 11. Januar 2014, 18:14
von Dampframme
Teile alle nur vom Feinsten, und dann nur 16 Kmh........da stimmt was nicht.
Haarriss in der Membran oder Vergaser Krumm gezogen :stop:
Hast bestimmt den Kolbenring vergessen.
