klebstoff
Re: klebstoff
*JOKINGLY*
Ja hättest du dir sparen können. Aber es bestätigt dein "Geschreibsel" *THUMBS UP*
Re: klebstoff
Hallo nochmal,
Falls ihr die Anzugsdrehmomente aus dem Link benutzen wollt, denkt daran
Mindesteinschraubtiefe in Aluminium: 2xNenndurchmesser der Schraube
und das wird wohl nicht der Fall sein, also vorsichtig!
Re: klebstoff
Ok viel fachmännischen Wissen habt Ihr tnt Dennis und Pecebu da hingelegt. Ich als laie habe daraus gelesen, bezogen auf Dampfis Kolbenhütchen. Die mitgelieferte 6mm Schraube /Kennzeichnung 8.8) bis max 10Nm anziehen und zusätzlich mit loctite und ankörnern sichern, dann dürfte es halten? Gr. Udo :danke:
Re: klebstoff
Schau mal auf das Posting über deinem.
Die 10Nm gelten für eine Gewindetiefe von mindestens 12mm bei der 6er Schraube. Ich glaube nicht, dass dein Kolbenboden so dick ist. 10Nm wären zu viel.
Re: klebstoff
@ Dennis. Danke für den Hinweis. Hatte mir als Laie darüber so keine Gedanken gemacht. Ja so ist es wenn zwei Experten sich unterhalten und der Laie nur Bahnhof Kofferklauen daraus liest. Danke. Gr. Udo
Re: klebstoff
tnt-dennis hat geschrieben:Schau mal auf das Posting über deinem.
Dennis....die Schraube an der Platte ist M6X8mm , wieso brauch ich dann 12mm Gewinde. :wink:
Re: klebstoff
Damit hast du den physikalischen Gesetzen aber ein Schnippchen geschlagen. :/
Re: klebstoff
Die Faustregel heißt 1,5 x M. Das gilt aber nur für Stahl Schraube- Stahlgewinde.
Natürlich muß bei Aluminium dann mehr Gewindelänge da sein.
Letztendlich aber ist die Frage:
Reicht das, was man anschraubt ob es hält. Eigendlich muß die Schraube nur halbwegs fest sein und sich nachher nicht mehr von selbst lösen. Die mögliche Maximalkraft ist bei dem bischen Kolbendeckelscheibe nicht notwendig.
Martin E.
Re: klebstoff
Beitrag von Martin E. »
Hallo Sporti, vom Gewicht der Scheibe gibt es keine Probleme, aber wie sieht es aus bei 8000- 9500 Umdrehungen?
Gruß Martin
Re: klebstoff
yeb sporty stimt genau
Aber wo mit klebt men jetz der schraube / Kolbendeckelscheibe mit fest. Das its eben die vrage ? Locktide ? Oder wb welt ? Oder gebt es nog was anderes ? Was ist das beste. Wer hat hier evarungen mit gemagt ?
