Seite 2 von 3
Re: klebstoff
Verfasst: Mittwoch 29. Januar 2014, 15:40
von PeCeBu
*JOKINGLY*
Ja hättest du dir sparen können. Aber es bestätigt dein "Geschreibsel" *THUMBS UP*
Re: klebstoff
Verfasst: Donnerstag 30. Januar 2014, 09:06
von PeCeBu
Hallo nochmal,
Falls ihr die Anzugsdrehmomente aus dem Link benutzen wollt, denkt daran
Mindesteinschraubtiefe in Aluminium: 2xNenndurchmesser der Schraube
und das wird wohl nicht der Fall sein, also vorsichtig!
Re: klebstoff
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 23:20
von Moppel57
Ok viel fachmännischen Wissen habt Ihr tnt Dennis und Pecebu da hingelegt. Ich als laie habe daraus gelesen, bezogen auf Dampfis Kolbenhütchen. Die mitgelieferte 6mm Schraube /Kennzeichnung 8.8) bis max 10Nm anziehen und zusätzlich mit loctite und ankörnern sichern, dann dürfte es halten? Gr. Udo :danke:
Re: klebstoff
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 23:55
von tnt-dennis
Schau mal auf das Posting über deinem.
Die 10Nm gelten für eine Gewindetiefe von mindestens 12mm bei der 6er Schraube. Ich glaube nicht, dass dein Kolbenboden so dick ist. 10Nm wären zu viel.
Re: klebstoff
Verfasst: Samstag 1. Februar 2014, 00:01
von Moppel57
@ Dennis. Danke für den Hinweis. Hatte mir als Laie darüber so keine Gedanken gemacht. Ja so ist es wenn zwei Experten sich unterhalten und der Laie nur Bahnhof Kofferklauen daraus liest. Danke. Gr. Udo
Re: klebstoff
Verfasst: Samstag 1. Februar 2014, 21:27
von Dampframme
tnt-dennis hat geschrieben:Schau mal auf das Posting über deinem.
Dennis....die Schraube an der Platte ist M6X8mm , wieso brauch ich dann 12mm Gewinde. :wink:
Re: klebstoff
Verfasst: Sonntag 2. Februar 2014, 11:05
von tnt-dennis
Damit hast du den physikalischen Gesetzen aber ein Schnippchen geschlagen. :/
Re: klebstoff
Verfasst: Sonntag 2. Februar 2014, 14:30
Die Faustregel heißt 1,5 x M. Das gilt aber nur für Stahl Schraube- Stahlgewinde.
Natürlich muß bei Aluminium dann mehr Gewindelänge da sein.
Letztendlich aber ist die Frage:
Reicht das, was man anschraubt ob es hält. Eigendlich muß die Schraube nur halbwegs fest sein und sich nachher nicht mehr von selbst lösen. Die mögliche Maximalkraft ist bei dem bischen Kolbendeckelscheibe nicht notwendig.
Re: klebstoff
Verfasst: Montag 3. Februar 2014, 16:07
von Martin E.
Hallo Sporti, vom Gewicht der Scheibe gibt es keine Probleme, aber wie sieht es aus bei 8000- 9500 Umdrehungen?
Gruß Martin
Re: klebstoff
Verfasst: Montag 3. Februar 2014, 16:15
von yoekio
yeb sporty stimt genau
Aber wo mit klebt men jetz der schraube / Kolbendeckelscheibe mit fest. Das its eben die vrage ? Locktide ? Oder wb welt ? Oder gebt es nog was anderes ? Was ist das beste. Wer hat hier evarungen mit gemagt ?
