Seite 2 von 3
Re: Bedüsung beim Wechsel auf Sportluftfilter
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 08:50
von Jürgen Stiehl
Meine lief mit Sportluftfilter und kleinen Löchern im Ring ganz gut. Nach 10 Minuten war sie fest. Kerze sah aber nicht zu hell aus.
Mit konischem Papierfilter läuft sie eindeutig zu fett. Düse ist TK 48.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 09:26
von saxofan
Hallo!
Ich fahre auch einen Sportluftfilter an einem auf 10mm aufgebohrten Bingvergaser mit 43er Düse.
Das umstellen brachte aber erst bessere Leistung nachdem ich an der Membranplatte die Messingzunge etwas erweitert habe.
Ohne Erweiterung war die Leistung schlechter also der Durchzug/Kraft beim Gas geben.
An dem Luftfilterkasten habe ich die üblichen Tips mal angewand, also Löcher hier/da brachte aber keinen Erfolg.
Der Motor ist übrigens ein 199er NL mit der Superspule aus dem
Osten!
@Timo
Deine öffentliche Bemerkung betreff [...]nicht alles preisgeben[...] hat sicher was. In einem öffentlichen Forum wirkt das immer so sorry etwas merkwürdig.
mfg
W.S.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 09:37
von Claus
... auch ich erzähle Euch nix Neues :
Bing 43 er,TK 48- beide unbearbeitet.
Membran begradigt,Carbonplättchen.
Luftfilterdeckel kompl.entrümpelt.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 09:43
von Timo
Hallo Dampframme.
Lieber Mischa es geht doch nur darum was der Einzelne
genau im Luftfilterbereich/ Vergaser gemacht hat.
Viel wichtiger wäre es darauf hinzuweisen das man die Öffnung des eneuh Filters NICHT mit einem Dremel oder Schleifpapier vergrößert sondern nur z.B. mit einer 13er Nuss aufweitet.
Es können sonst Metallspäne in den Filter gelangen, angesaugt werden und dann!!!
Ja, du hast recht, auch ich habe durch dieses Forum viel erfahren nur Alles steht hier auch nicht und sollte auch nicht. Es gibt genug die auf den fahrenden Zug aufspringen.Ist halt meine Meinung.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 11:01
Eigentlich war der Thread von mir eröffnet worden,
damit Jürgen Stiehl und ich Rückmeldung zu seiner Geschichte mit dem Sportluftfilter erhalten.
Jürgen hatte den Sportluftfilter von mir gekauft und abgeholt.
Zu Hause bei sich eingebaut, und zwei Tage später hatte ich von ihm die PN "Kolbenfresser"!
Ich fühlte mich, als hätte ich Jürgen schlecht beraten.
Deshalb wollte ich erfahren, ob sein Fresser ein Einzelfall ist, oder ob das schon öfter vorgekommen ist.
Timo hat geschrieben:
Es lesen hier unter anderem Leute mit die sich informieren und sich dann als „große Meister“ ausgeben und nur abkassieren wollen.
Voll einverstanden mit deiner Zurückhaltung. Die geschäftstüchtigen großen Meister hab' ich auch gefressen.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 11:26
von Lowbytes
Hier auch Sportluftfilter
Deckel Luftfiltergehäüse V förmig eingeschnitten
Begradigte Membranplatte (Timo)
Rainers Black Power
Unbearbeiteter TK Vergaser
Motor 499er @Timo 33kmh......der kommt noch...braucht erstmal ne Einfahrphase
Motor 399er original 35kmh bei gleichen voraussetzungen
Ansonsten steht es jedem ja frei sich zu bemühen die Leute kennenzulernen.....nicht jeder ist "würdig" alles zu erfahren
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 11:27
von HiMo
Dieter-K hat geschrieben:Eigentlich war der Thread von mir eröffnet worden,
Hallo Dieter ,
Hättest Du evtl. die Fragestellung anders setzen sollen ???
Wie ist Euer Kerzenbild >>> vor und nach Umbau auf Sportluftfilter ?
Da gibt es bestimmt aber auch unterschiedliche Ansichten und Betrachtungsweisen.
Was bei einem Rehbraun kann beim anderen Dunkelbraun sein.
Kann am besten jeder für sich selbst entscheiden - Vor und Nachher Effekt !
zum Kolbenfresser Jürgen :
Das wird ein absoluter Ausreisser sein und hätte auch so eintreten können.
Würde das nicht unbedingt mit dem Umbau auf Sport - Luftfilter zusammenführen.
Was ist denn großartig anders an dem beliebten Sportluftfilter ? Weil " Sport " vor Luftfilter steht.
Dieser Luftfilter ist doch als guter Ersatz zum Org.Luftfilter anzusehen. Hat zwar auch ein wenig
besseren Luftdurchsatz aber . . . . . ? ( Will diese nicht schlechtreden , nur habe ich noch genug alte !
Ich fahre und Quäle meine kleinen Bister mit Restbeständen der Org. Luftfilter und bin zufrieden.
Kerzenbild :
Ja das sollte jeder in Regelmäßigen abständen kontrollieren ( Vorsorgeuntersuchung ! )
So kann frühzeitig gegengesteuert werden.
Wie wärs wenn alle mal ihr Kerzenbild als Bild Posten ???
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 12:10
Hallo HiMo,
Kerzenbild posten? Kann man machen und lässt grobe Fehler erkennen.
Voraussetzung:
- 10 km flotte Fahrt am Stück
- Motor abschalten ohne ihn vorher im Leerlauf tuckern zu lassen,
- Motor 15 Minuten abkühlen lassen und erst dann
- Kerze ausschrauben.
Jedenfalls kann man sich das Ausschrauben nach fünf km Stadtverkehr mit roten Ampeln gleich schenken.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 12:28
von Chris.
Ich habe hier eine Seriensaxonette ( keine Plastik- oder Metallbearbeitung ) mit Sportluftfilter und offener CDI :
Nur der Leerlauf mußte etwas langsamer gestellt werden.
Christian.
Verfasst: Donnerstag 7. August 2014, 18:56
von Saxo Fan
Allso ich habe auch den Sport Luftfilter eingebaut. Wolle Modul, 42 Düse. Aber ich habe das Gefühl das der Motor manchmal zu wenig Sprit hat. Dann ziehe ich den Choke leicht an . Damit bekommt der Motor fetteres Gemisch. Die Zündkerze ich aber rehbraun. Leider habe ich im Augenblick keine Lust meine 43 Düse einzubauen
. Werde ich aber irgend wann mal machen. Das Maschinchen läuft seit Monaten problemlos
. Und man sollte ja nie an einem gut laufenden Motor rumfummeln
. Mein 199 Motor läuft locker um die 28 Km/h. Das reicht mir. Zu hohe Drehzahlen lärmen und nerven
Rainer
