wasser im vergaser?
Godesberger Sparta
Re: wasser im vergaser?
Ah ok guter Tip *THUMBS UP* Also etwas fürs Bordwerkzeug :danke:
Sachso
Beitrag von Sachso »
Aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers kann es die Düse nicht passieren. Die Spritleitung vom Tank zur Düse ist doch ansich ein geschlossenes System. Den Luftfilter kann Wasser nur mit starkem Unterdruck passieren , gelangt aber dann nur aussen an die Düse und nicht durch die Düse.
Vllt. war das Wasser ber. im Tank , als Kondensat und konnte den Benzinfilter passieren , was eigentlich auch nicht sein sollte.Kondenswasser im Schwimmergehäuse , wäre doch denkbar.
VG Sachso
