Saxonette hat keine kraft mehr
TomL
Re: Saxonette hat keine kraft mehr
Beitrag von TomL »
hoffentlich schraubst Du das Ritzel richtig herum ab; es hat ganz normales Rechtsgewinde, lösen also entgegen dem Uhrzeigersinn. Kann auch gar nicht anders sein, denn sonst würde es sich beim Treten lösen. Man kann sich da aber schnell von der Markierung auf dem Ritzel täuschen lassen; diese bezieht sich auf den Deckel des Freilaufritzels und nicht auf die Nabe. Sitzen aber manchmal auch verflucht fest, die Dinger. Viel Erfolg jedenfalls.
TomL
Roland
Beitrag von Roland »
Hallo Torsten,
besorge dir unbedingt einen Ritzelabzieher!
Mit der Hammer-und-Meißel-Methode schrottest du dir in kurzer Zeit jedes Ritzel.
Wenn du dann noch bei der Montage Kupferpaste verwendest, ist das Ritzel wieder leicht zu lösen.
Gruß aus Unna,
Roland
Ede
Beitrag von Ede »
Moin Thorsten,
wenn Deine Versuche das Ritzel zu öffnen auf dem normalen Weg
nichts gebracht hat, dann öffne den inneren Ring des Ritzel. Du siehst
dort zwei Vertiefungen und kannst z.B. einen Körner ansetzen und den
Ring öffnen. Halte eine Schale darunter, weil Dir ca. 100 Kugel entgegen
kommen. Nach dem entfernen kannst Du mit großem Werkzeug erneut
ansetzen. Ein neues Ritzel wirst Du Dir kaufen müssen. Es sei denn Du
bekommst die Kugeln wieder verbaut. Viel Erfolg. lg. Ede *THUMBS UP*
Ritzel öffnen1.jpg (91.24 KiB) 4011 mal betrachtet
Wie hast du denn aufgedreht.Uhrzeigersinn.
Ich glaube das geht anders rum.
Ich würde auch den Abzieher benutzen.Habe mir mit der Hammermethode schon zwei Ritzel kaputt gemacht.
Damit ich mehr Kraft aufwenden kann sitze ich stelle ich das Rad mit der Motorseite vor meine Beine.
erste Schraube abmachen Ritzelabzieher drauf und schraube wieder locker davor schrauben.
Ach da war jemand schneller.lol. 8-)
Beitrag von Kolbenfresser »
Etwas verwirrend ist der oft verwendete Aufdruck.
Das Open bezieht sich auf das Ritzel selber und das steht für ein Linksgewinde.
Öffnen aber wie ein Rechtsgewinde, also genau entgegengesetzt von Open.
Momentan bauen die Wildbienen wieder alle Löcher zu, die sie finden. Schau mal hinten in deinen Auspuff, ob da nicht ein gelber Pfropfen drin steckt.
Denen reicht ein Nachmittag draußen und der Auspuff ist zugebaut.
This is Sparta
Beitrag von This is Sparta »
Den Ritzelrest in den Schraubstock und die Felge drehen.... :wink:
