Durchtunen; was heißt das?
Saxorotti
Re: Durchtunen; was heißt das?
weil es eine fehlkonstruktion ist und der motor überhitzt. mit dem mehranteil an öl wird der exitus (hofft sachs zumindest) solange hinausgezögert bis die garantiezeit vorbei ist.
Na denn raus mit dem Kat.. (Bernd hat es schon vor einiger Zeit, angeraten.......)
Werde heute schnell noch, bei Nesplat, meine Bestellung ergänzen, um einen neuen Auspuff.
Ok wenn der Motor durch den Kat zu heiß wird, kann das eigentlich nur durch den Rückstau der Abgase kommen oder?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
Zuletzt geändert von Rudi am Donnerstag 20. November 2008, 06:41, insgesamt 2-mal geändert.
Der Kat scheint sowieso die Prüfstandzeit nicht zu überstehen.
Ist nur ein Alibi-Katalysator für die Zulassung.
Wer sich einen anbaut, tut für die Umwelt letztendlich nichts gutes. Aufwand und Nutzten, ein krasses Verhältnis.
Wird ja auch nie richtig warm, wenn man andauernd den Motor ausschaltet, wenn es bergab geht.
Katalysator--- voll am Thema vorbei.
30 ccm Motörchen und Katalysator, ich werd nicht mehr.
Bei mir käme er raus, und hätte noch ein gutes Gewissen für die Umwelt dabei.
Es gab mal eine Zeit, wo gesagt wurde: bei Autos mit weniger als 1000 ccm funktioniert ein Katalysator nicht mehr.
Scheint jetzt völlig uninteressant zu sein, ob er funktioniert, hauptsache er ist dran und beruhigt das Gewissen und erfüllt das Gesetz.
Ein anständiger neuer Viertaktmotor ohne Kat wäre die bessere Altenative. Bekommt man auch ohne Kat hin, die Erfüllung der "Anti-Umweltgesetze"
Saxorotti
die beste alternative wäre ein direkteingespritzter zweitakter mit keramik kolben und laufbahn der keine ölschmierung braucht und der die drosselung über die einspritzung macht.
Saxorotti
rudi du brauchst auch noch eine grössere düse und zwar die originale vom modell ohne kat.
Moin ja hmm... :?: :?: :?:Saxorotti hat geschrieben:rudi du brauchst auch noch eine grössere düse und zwar die originale vom modell ohne kat.
Im Bing? oder TK? Vergaser. ist eine 40.ger Düse drin. Schwimmerkammer Dichtung ist aus Kork! Leider kein Bing oder TK Schriftzug drauf..
Was den nun???
Damit läuft sie, mit Kat, schon knapp an der "zu Fett Grenze".
Werde das mal beobachten,wenn nötig berichtigen und berichten.
Danke für den Tipp!!
Gruß Rudi
Hy Rudi,
40er Düse kann nur Bing sein, aber wenn du sowiso auf hast, so sieht der Bing aus, der Schwimmer vom TK müßte ein Ring sein.
http://www.spartamet.org/foto/bing/bing016.jpg
Danke!!!!PeCeBu hat geschrieben:Hy Rudi,
Saxorotti
rudi sei vorsichtig das du dir den kolben nicht am verlängerten Rücken fährst mit der kleinen düse. luftgekühlte zweitakter verstehen da keinen spass. man fängt immer zu fett an und düst dann runter.
HalloSaxorotti hat geschrieben:rudi sei vorsichtig das du dir den kolben nicht am verlängerten Rücken fährst mit der kleinen düse. luftgekühlte zweitakter verstehen da keinen spass. man fängt immer zu fett an und düst dann runter.
Danke für den Ratschlag!
Werde ich Berücksichtigen.
