Seite 3 von 3
Re: NL Motor keine Leistung
Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 14:35
von Nikohirsch
danke für die Antworten.
Das Mischrohr (Düsenstock) ist neu 43er Düse ist verbaut.
Im unteren Drehzalbereich brauche ich nach wie vor 1/2 Choke.
Im oberen Drehzalbereich ist alles ok.
Klaus
Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 15:38
von tnt-dennis
Nikohirsch hat geschrieben: Das Mischrohr (Düsenstock) ist neu 43er Düse ist verbaut.
Mit einer 43er Düse kann das nicht sein.
Hast Du mal auf beiden Seiten des Vergasers unterhalb des Venturi die Bohrungen ( Lehrlauf und Korrekturluft) kontrolliert?
Schraube mal die Düse raus und leuchte mit was hellem in den Kanal. Siehst Du dann in beiden vorher erwähnten Bohrungen Licht?
Wenn nicht, ist entweder die Bohrung zu oder Du hast den Düsenstock falsch eingesetzt.
Oder hast Du kein originales 8mm Venturi mehr?
Dann viel Spaß beim Abstimmen.
Verfasst: Freitag 27. Juli 2012, 16:46
von Nikohirsch
Hallo Denis,
danke für den Tip,habe den Düsenstock etwas schlampig eingebaut (Bohrung ausser Mitte).
Probefahrt erfolgreich Spitze 28 Kmh bei gutem Durchzug.
viele Grüße aus dem Chiemgau
Klaus
