Handmade Kurbel Lagerabzieher
watchtech
Re: Handmade Kurbel Lagerabzieher
Beitrag von watchtech »
Treiber
Beitrag von Treiber »
Hallo Freunde der Saxos,
es ist schön das solche Versuche gemacht werden, nur so kann es nicht gehen, da der Zapfen auch die Wärme aufnimmt und sich ausdehnt,
die Wärme geht an den äusseren Ring und kommt ganz schlecht an den inneren, der sich deshalb nur wenig ausdehnt, aber die Wärme geht auch an die Welle und die hat mehr Masse und dehnt sich deshalb mehr aus und der innenring des Lagers sitzt deshalb sogar fester wie vorher.
Meine meinung dazu ist, ein Abzieher macht mehr sinn, vor allen Dingen wenn die Kurbelwelle noch in Ordnung ist.
LG, Treiber---Karl-Heinz
Der Lager-Ring deht sich mehr aus wie die Welle, bei gleicher Erwärmung auf den Durchmesser bezogen.
Man muß die länge der umlaufenden Masse des Ringes beachten. Der Durchmesser eines Ringes wächst mehr als der eines Bolzens.
Die Wärme ging direkt an den inneren Ring.
Er wird daher loser wie vorher, nur hat das bei meinem Versuch nicht geeicht.
Natürlich wäre es besser, wenn der Bolzen kalt bleiben würde.
Hier was Interessantes:
http://medias.ina.de/medias/de!hp.tg.ca ... _102835979
Auch das sollte jeder wissen:
http://www.fag-ina.at/explorer/download ... zlager.pdf
Anwärmgerate für Lager:
http://www.skf.com/de/products/maintena ... index.html
Er wird daher loser wie vorher, nur hat das bei meinem Versuch nicht gereicht.
Treiber
Hallo Sporti,
Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Dinge, aber was Du schreibst ist kann ich nicht nachvollziehen,
>Die Wärme ging direkt an den inneren Ring<
bei der unkontrollierbaren Flame (wie auf dem Video) ist eine genaue Dosierung an den inneren Lager Ring nicht möglich.
Natürlich kann man das alles Diskutieren, aber es ist meine Meinung und da ich die Erfahrung mit solchen Sachen habe, gebe ich die hier weiter.
Sporti ich wollte Dich damit nicht Kritisieren, im gegenteil ich find es schön wenn jemand die Versuche macht, denn nur so lernt man etwas und das bringt uns weiter, aber dabei gibt es leider auch viele Fehlversuche,
Lg- Treiber
Gegen Konstruktive Kritik habe ich nichts einzuwenden. .
Schließlich wird hier Diskutiert und am Ende haben wir ein besseres Gergebnis, als wenn jeder für sich was tueen würde.
Bei Gleicher Erwärmung wird ein Ring mit 10 mm Innen- Durchmesser einen größeren Durchmesserzuwachs haben, als eine Welle mit 10 mm Außendurchmesser.
Die Masse ist beim Ring vom Mittelpunkt weiter entfernt.
Ich habe da mal eine Aufgabe:
Eine Welle mit Durchmesser 10mm.
Ein Kreisring mit Innendurchmesser 10 und Außendurchmesser 12.
Beide werden gleich erwärmt und haben dann eine Ausdehnung von 10 %.
Möglicher Lösungsweg:
Die Welle hat eine Fläche von 78,54 mm"
Hiermit gerechnet:
http://www.mathepower.com/kreis.php
Nach Ausdehnung um 10 % hat sie eine Fläche von 78,54 +10% = 86,943.
Das zurückgerechnet gibt es einen neuen Außendurchmesser von 10,521 mm.
Bei dem Kreisring rechne ich den mittleren Durchmesser = 11 mm. Die sogenannte neutrale Faser.
die Länge davon ergibt 34,558 mm.
Da man sich den Kreisring auch als Stab vorstellen kann mit einer Länge von 34,558 und Breite von 2 mm,
kann nach einer Längenausdehnung von 10 % eine Länge von 38,0138 mm haben.
Dies auf den Radius zurückgerechnet ergibt einen Durchmesser von 12,1 mm.
Die Breite ist auf 2,2 mm gewachsen.
Also 12,1 - 1,1 ergibt 11 mm Innendurchmesser.
Und ein Spiel zwischen Welle und Kreisring von 11-10,521 von 0,479 mm.
Also so abwegig ist das gemeinsame Erwärmen von Welle und Lagerring nicht, wenn es auch in der Praxis nicht funktioniert hat.
Oder gibt es da einen Denkfehler ?
Hallo Schraubergemeinde. Ich habe solch ein Lager erst einmal gezogen. Bei mir hat ein "Floh" Sicherungsring in der Rille des Sogen. Lagers in Verbindung eines ganz ordinären dreiarm Abziehers geholfen. Na und so oft gehen diese Lager ja auch nicht in die Wicken. Aber schön sieht der Abzieher von watchtech schon aus. Gr. Udo :smile:
