Saxonetten Auspuff
Re: Saxonetten Auspuff
Neu kaufen.
discobruno
Beitrag von discobruno »
Ich möchte nicht so ne runde Dose haben. Mir gefällt der eckige besser. Den gibts leider nicht mehr zu kaufen. 😕
Moi
Es ist nicht so einfach wie es scheint einer Resonanzauspuff zu bauen. Resonanz ist mit andere worter Gegendruck. Und muss für eine bessere Füllung ( brennbare Gase, die im Abgas verschwinden ) sorgen fur der Kolben die Auslassöffnung wieder verschließt. Man sagt, dass es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ( rpm ) hilft.
Um einen Auslass Blind zu verbauen wird nicht helfen. Ein Auslass für einen Zweitakt wurde berechnet. Und um eine bessere Leistung zu erzielen, müssen Sie mit der Berechnung beginnen.
Es gibt einige Mitglieder, die damit gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob es ihnen gelungen ist.
Für spezifisches Wissen müssen mit einem dieser Mitglieder sprechen.
Die Erklärung eines Resonanzauspuff. Ist in Nl geshrieben. Und die Berechnung von……….Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Umbau nur zum Bau einer Resonanzauspuff macht keinen Sinn. Sie müssen wissen, wie, was und warum.
https://www.tomosforum.nl/uploads/File/ ... itlaat.pdf
Das eine Resonanzauspuff nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ( rpm ) hilft. Glaube ich, es ist dafür gedacht und berechnet. Es bedeutet aber auch das es nicht arbeitet wird in einer niedrigeren Geschwindigkeit / rpm.
Ps
Eine Resonanzauspuff wird nur fur einer spezifischen kiste arbeiten. Früher habe ich mich damit beschäftigt. Aber ich habe nicht das werkzeug oder der platz dafur. Und irgend wo ist es mir viel zu viel arbeit. Ein kleebat / zuigerkam, ist viel einfacher. Und bringt mehr als genug Kraft, leistung.
Zuletzt geändert von yoekio am Dienstag 19. März 2019, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
@discobruno ,
kauf die einen anderen Eckigen , in den Niederlanden werden noch welche angeboten (z.B. marktplaats.nl= , wenn du Glück hast ist der frei. Dann kannst du deinen "alten" auf machen und nach sehen wo der dicht ist.
@yoekio, sieh mal auf das Datum was es mit dem Resonanz Auspuff auf sich hat. Die letzte Fragen war nach einem vierkante uitlaat.
Gruß fehntjer
oeps shittttttt.
manchmal ist es besser man hält die Klappe :smile:
discobruno
Danke für eure schnellen und ausführlichen Antworten!!
Ich habe es eben mal mit dem Auspuff probiert. Wenn ich Gas gebe geht die aus/säuft ab. Liegt das am fehlenden Gegendruck?!
Dann kommt wohl nur ein neuer Auspuff in frage, sehe ich das richtig?
Gruß Jan
Hat nichts mit Auspuff zu tuen.
Aber der Versager braucht eine Komplettreinigung.
discobruno
Den vergaser habe ich vorm Zusammenbau gereinigt. Dichtungen sind neu, Düse/Ventil frei. Schwimmer und Nadel funktionieren. Membrane auch noch in Ordnung...
Viel mehr ist an dem Ding ja nicht dran.... oder hab ich was vergessen?
Braucht der Kolben denn Gegendruck oder müsste der auch so gut laufen?
Vergaser,,,,,, was vergessen?
Schwimmernadelstand?
Messingröchrchen schaut zu viel raus ?
Lichtest Mischrohr im Vergaser?
Stellung Mischrohr im Venturi?
Gaschieber richtig rum?
Schaumstoffring um Chokeschieber?
Vergaser , Schwimmerkammer ab und Vergaser an die Spritleitung anschließen.... kommt genug Benzin raus?
Gruß fehntjer
