Seite 3 von 4
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Mittwoch 8. Juni 2016, 21:21
von spartarie
Bei mir am Arbeitzplatz ...
Im ernst: Baumarkt vielleicht?
Frage nach "Doorvoerrubber" 20 mm.
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 06:42
Ich schneide mir mit der Schere aus einem ausrangierten weichen Mauspad eine Form wie der Blechscheibe aus, und lege sie zwischen Blech und Luftfilter.
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 18:46
von fehntjer
die Elektriker nehmen einen M20 Würgenippel, gibt es auch in anderen Größen(Durchmesser) auch bei Praxis(NL) oder Gamma (NL)zu bekommen . siehe als Beispiel
http://www.ebay.de/itm/like/16123300504 ... noapp=true
Gruß Dieter
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Donnerstag 9. Juni 2016, 19:22
von yoekio
nice 1 fenhtjer
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 07:54
von SpaßamFahren
Habe jetzt ja auch einen Sportluftfilter von Summi verbaut und bin etwas überfragt. Der TK neigt ja im Normalfall dazu das Gemisch viel zu Fett aufzubereiten. Doch nach Montage des Filters ist das Gemisch viel zu mager. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen machen können in Bezug auf TK-Vergaser und Sportluftfilter.
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 09:05
von Ede
Der Sportluftfilter braucht Frischluft. Die Umrandung am Luftfilterdeckel so weit wie möglich entfernen. Meine fährt mit dem TK 48er Düse ohne Probleme. Eben so beim Bing mit 43er Düse. Beim Bing habe ich das Gefühl das er besser durchzieht. lg. Ede
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 09:13
von SpaßamFahren
Hallo Ede. Mein Problem ist nur, dass ich schon mit geschlossenem Deckel ein sehr helles Kerzenbild habe, was schon auf einen sehr mageren Betrieb schließen lässt. Auch die Höchstgeschwindigkeit ist um 3 km/h von 33-33 auf 29.5 heruntergegangen.
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 09:35
von summi-ost
...dann kriegt er wohl doch zuwenig Sprit.
Entweder die Düse teilweise zugesetzt, oder keine 48iger, Schwimmerstand zu niedrig, zieht noch irgendwo Nebenluft, auch zugesetzte Leerlaufbohrungen magern das Gemisch im oberen Drehzahlbereich ab ..... oder einer der seltenen Fälle die immer wieder auftreten...
lg,reiner
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 10:04
von SpaßamFahren
Also mal zu dem Stand der Dinge.
Düse ist ganz klar eine 48er.
Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger geprüft. Ist nicht vorhanden.
Den Vergaser habe ich vor 14 Tagen gereinigt. Ist auch frei. Wurde 1:1 vom D-Motor an den NL-Motor umgebaut. Problematisch ist eher das auffinden größerer Düsen. Für den Bing scheint die Auswahl ja größer zu sein. Habe ja noch einen in der Schublade. Wäre ja offen auf den Bing zu wechseln. Ist dort die Düsenauswahl besser? Hat jemand eine Bezugsquelle?
Gruß Daniel
Re: Sportluftfilter
Verfasst: Dienstag 14. Juni 2016, 12:37
von SpaßamFahren
http://www.ebay.de/itm/Bing-Vergaser-85 ... SwOVpXVunn
Habe dieses set gefunden. ist aber für den 85 10 85 vergaser. passen die düsen denn?
