Wie sieht es mit dem Auspuff aus? Ist der wirklich frei? Sonst kannst du ALLLE anderen Maßnahmen vergessen. Denn was in den Motor reingeht muss ja auch wieder Raus – oder?
Also kauf dir einen neuen Auspuff- ca 30 EURO.
Wie ist die Kommpression vom Motor? Über 6 bar sollte die schon sein.
Hast du die Membranpatte schon einmal genauer angesehen?
Frage: Wie strömt das Benzin-Luftgemisch da durch? Nimmt es einen geraden Verlauf oder wird es gewollt um Ecken geführt!!!
Mach dir mal Gedanken was man hier verbessern könnte damit das Gemisch ungehindert und schneller in den Brennraum gelangen kann.
Eine größere Düse kommt bei den Saxonetten erst viel später in Betracht.
