Saxonette Vorderrradbremse
Re: Saxonette Vorderrradbremse
Ricky hat geschrieben:Hallo.Frohes Fest gehabt zu haben.Ich habe jetzt viel über Trommelbremsen und verbogenen Federgabeln gelesen.Danke für diese Beiträge.
Ich möchte nur noch einmal klarstellen.Ich habe eine Saxonette Luxus.d.h.Federgabel und ein 26 Zoll "Zwitter"Vorderrad mit Trommelbremse.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe,dann soll die Federgabel eine 28 Zoll sein.Damit ist ein Umbau auf V-Bremse unmöglich ??
Die Bremswirkung hat auf einmal nachgelassen;zwischen zwei Bremsungen.Da ich 2 Luxus habe,kann ich ja vergleichen.Meine Bremsleistung
ist höchstens noch 40 %.Optisch ist an der Bremse nichts zu sehen.
Ich möchte die Trommelbremse komplett erneuern,die Frage war nur ob ihr schon Erfahrungswerte über Ersatzteile oder Bremsprobleme habt.
Einen guten Rutsch.
Ricky
Hi Ricky ,
. . .ja Du hast Recht - wir sind aus dem Ruder.
An der Luxus ist eine 28" Zoll Federgabel verbaut - mit 26" Vorderrad 26-590 .
Du hast an Deiner Luxus keine Aufnahme für eine V-Brake oder C.-Lever Bremse.
Selbst wenn Du diese nachträglich anschraubst paßt lassen sich die Bremsschuhe
nicht an Deine Felge ( 590 ) anpassen.
Du hast Recht , diese Kombination - ZWITTER oder Notgeburt !
Aber was kannst Du machen ?
Sehe doch erst einmal in die Bremse rein bevor Du weitere Schritte unternimmst.
Nehme mal die Bremsplatte runter und schaue auf die Beläge.
Ist es der Original Bremszug ? Oder ein billiger Ersatz der sich längt bei Betätigung.
. . . nicht so schnell aufgeben .
>>>>> wir schaffen das <<<<< hab ich mal gehört :mcgreen:
Ricky
Beitrag von Ricky »
Hallo HIMO.Ich habe mir als erstes einen neuen Bremszug von Brucker bestellt und eingebaut.Keine Änderung
Die Bremsbeläge waren auch noch in Ordnung;sah alles OK aus.
Als die Bremse plötzlich von einer auf die andere Sekunde so nach lies,dachte ich auch direkt an den Zug.
Mein Verdacht:Eine Verwindung der Bremswelle.Ist dies schon einmal vorgekommen?
Ricky
Hallo Ricky ,
Das Bremshebel " WEICH " werden oder sich verwinden ist mir noch
nicht bekannt.
Wenn Bremse und Trommel nach Sicht OK und nichts zu
erkennen war , dann weiß ich auch keine weitere Erklärung.
Wie ist es wenn Du die Bremse ziehst , ist der Druck fest und hält ,
oder lässt der Druck bei Betätigung nach und wird weich ?
Wie sieht es mit dem Tausch des Vorderrades in die andere Luxus mal aus - schon probiert ?
( Könnte ja an der Hebelei was nicht in Ordnung sein. )
Sind nicht oben und unten Stellschrauben.
Hast du das mal probiert?
Beitrag von Kolbenfresser »
Schwierig nun hier durch zu kommen, da nun Ricky und Ruth hier drin sind und zudem noch ungläubige.
Ruth:
nach den Bildern deiner Bremse denke ich auch das die Beläge zu weit runter sind und deshalb das Blockieren. Da ich aber nun keine Erfahrung mit diesen Adrenalin Bremsen habe ist das nur eine Aussage.
Was ich an den Bildern der Gabel meine gesehen zu haben war halt das dort eine 26" 570mm Gabel mit einer 26" 590mm Felge/Reifen kombiniert wurde.
Ricky:
evtl. ist die Bremse nun sauber und gibt dir ein normales Bremsgefühl einer originalen und Funktionierenden Vorderrad Bremse bevor sie dich dann allzu plötzlich über den Lenker absteigen lässt.
[img]Schwierig%20nun%20hier%20durch%20zu%20kommen,%20da%20nun%20Ricky%20und%20Ruth%20hier%20drin%20sind%20und%20zudem%20noch%20ungläubige.[/img]
hahaha,Nein Jörg das bezog sich auf TomL
Die Beläge der Bremse sind nur 2-2,5mm.Ich denke auch das die etws glasig waren.
Die alte Gabel ist 39cm lang.Von unten Bis zum Schaft. Die neue genauso. Wie lang eine 26 ziger oder 28 ziger Gabel genau ist konnte ich nicht feststellen.(Google geguckt)
Die alte Gabel schien mir schon das Original zu sein.Sowohl von der Farbe wie auch von der Größe her.Hercules Embleme waren auch drauf.
Vielleicht war ich auch etwas verwöhnt von meiner stabilen Classic.
Auf der Felge steht Made in Belgien. 590x20. Auf dem Reifen,der ist neu Schwalbe Marathon.....42x590 HS 348
Gabel
Ich glaube nun nicht das du hier eine wirklich passende Gabel hast, siehe auch die Einstellung der Bremse zur Felge aber wenn du damit zufrieden bist, dann lass es so.
Ein 590 Laufrad zu Finden ohne Trommelbremse wird wahrscheinlich schwierig werden, da hilft in der Regel nur der Selbstbau.
Bremsbelag
Da es sich hierbei in der Regel nur um einen Pfennigsartikel handelt wäre mir der Einsatz von Belägen die mal solch ein Eigenbremsverhalten gezeigt haben definitiv zu gefährlich, das musst du aber selber wissen.
gut kann ich hier solches nicht heißen, aber damit könntest du die Trommelbremse wieder in Betrieb nehmen.
https://www.hollandrad.de/sturmey-arche ... msarm.html
Kolbenfresser hat geschrieben:Hallo
Gabel
Bremsbelag
. . .gut das einer hier auch mal Klartext redet *THUMBS UP*
Sparen OK - aber nicht an Rahmen und Bremsen.
Besonders gut der Link zu den Bremsbandagen *THUMBS UP*
Könnte mancher Händler hier auch ins Programm nehmen damit nicht
überall einzeln bestellt werden muß.
Meine Trommelbremse nehme ich nicht wieder in Betrieb.Da ist nur noch die Hülle übrig.
Außerdem musste ich den einen Hebel ja auch entfernen.
Das Innenleben der Trommelbremse ist ausgebaut.Und wird auch nicht wieder in Betrieb genommen.
Ich hätte ja ein anderes Rad gekauft, ohne Trommelbremse, habe keines gefunden.
Die jetzige Handbremse funtioniert einwandfrei.An der jetzigen Gabel sind ja auch die Aufnahmen dafür.
Morgen schaue ich mal ob ich hier irgendwo diese Bremsbandage bekomme.Der Versand ist ja ziemlich happig.
Wenn nicht muss ich in den sauren Apfel beissen und diese bestellen.
Danke für den Link.
Warum meinst du das das nicht die passende Gabel ist,Jörg
Guten Abend
https://www.2wheelshop.eu/deb/sturmey-a ... m?___SID=U
Diese Halterung habe ich jetzt in diesem Shop gekauft. Versand 4,90€
War das preiswerteste Angebot was ich gefunden habe.
