Rillenkugellager mit beidseitiger Kunststoffdichtung (2RS)
Re: Rillenkugellager mit beidseitiger Kunststoffdichtung (2R
Beitrag von Kolbenfresser »
Wenn dein 099er mit diesen Lagern 40 läuft, dann solltest du auf keinen Fall Lager mit erhötem Lagerspiel verwenden.
Denn wenn du dann diese Lager nimmst, wird der Motor so hoch drehen das die Feder von der Kupplung abspringt. :mcgreen:
Dominik van Troyen
Beitrag von Dominik van Troyen »
Ich habe diese Lager in 4 Motoren gebaut nachdem ich diesen beitrag erstellt habe und diese Motoren werden öfters bewegt.
Bis jetzt läuft alles reibungslos und ohne Probleme.
Wie es natürlich auf langer sicht aussieht wird man sehen.
Jürgen Stiehl
Beitrag von Jürgen Stiehl »
Ich finde, dass es den Versuch wert ist. So ein Forum lebt unter anderem vom "Gefrickel" einiger Tüftler. Auch wenn dieses hier recht sinnfrei ist.
Jürgen
