Recht haste, HG!
Gruß aus Unna,
Roland
Instandsetzung einer 1996er Classic
Nichtraucher
Re: Instandsetzung einer 1996er Classic
Einfach nur fragen darf man in diesem Forum nicht?
Basteln kann ich selbst, bin nur mit den Eigenheiten der Saxonette Technik noch nicht so vertraut.
Willy
Willy
Einfach nur fragen darf man hier im Forun micht ?
Hallo Nichtraucher,
schon, aber manchmal sind wir an unsere Grenzen gekommen. Da hilft Schreiben nichts mehr.
Du schriebst, dass du zum Beispiel den Vergaser gereinigt hast. . Können wir wissen, wie genau du den gereinigt hast ?.
Mit einer richtigen Reinigung wäre das Problem eigentlich gelöst, ist es aber nicht.
Verharztes Benzin ist ein ziemlich zähes Zeug.
Also was ist schiefgelaufen ?
Ist das Röhrchen innen zu weit raus ? Wir wissen es nicht.
Sind die Kanäle wirklich frei ?
Ist der Düsenstock gezogen worden?
Ist Choke und Gaszug verwechselt ?
wir wissen es nicht.
Sind die Simmerringe im Motor in Ordnung ?
Uns so weiter
Es gibt Probleme, die man nur dann diagnostizieren kann, wenn man das Teil sieht und selber in den Händen hat. Wir können nur auf das antworten, was uns beschrieben wird. Und diese Ferndiagnosen sind nicht immer richtig.
Manchmal sind auch mehrere Fehler gleichzeitig für ein Problem verantwortlich.
Roland könnte Dir bestimmt direkt sagen, wo das Problem liegen könnte, wenn er sich das mal in Reality anschauen könnte.
Hätte bestimmt einen Ersatzvergaser dabei, der sicher in Ordnung war, um zeigen zu können: Das Problem liegt beim Vergaser, oder auch nicht.
So hatte ich das einmal auch gemacht.
Hallo Nichtraucher,
Uns so weiter
Nichtraucher
es ist ein überholter Vergaser den ich gekauft habe, daher gehe ich davon aus, dass er sauber ist, werde ihn aber trotzdem öffnen und nachsehen.
Vom Auspuff habe ich eine Schnittzeichnung gefunden, weiß also nun, dass man in besser austauscht, dann damit und mit neuem Luftfilter sehe ich weiter.
Im Grunde war ich nur mit den Eigenheiten der Saxonette nicht vertraut, komme nun aber klar. Da ich, wie geschrieben, wenig Zeit habe, gehe ich nur zwischendurch mal ran, mit einem Kreidler Motor, siehe Bild, bin ich nebenher auch noch zugange. Sonst baue ich, wie geschrieben, nur an großen Motorrädern, da mache ich alles selbst, seit über 40 Jahren, bin also schon über den Unterschied zwischen Chokezug und Gaszug im Bilde.
Bis hierhin erstmal Besten Dank für alle Tipps und Hinweise,
Willy
PS. irgendwo habe ich gelesen dass die LVM-Versicherung die besten Preise macht?
Willy
Nichtraucher
So, läuft!
Lag am Vergaser, nun noch etwas Feinarbeit, (läuft eine Spur zu fett) wenn Luftfilter und Auspuff geliefert sind, dann noch Reifen, (bestellt) sowie Bremsklötze tauschen und die Post geht, mit satten 22km/h, richtig ab.
Sprit habe ich auch gewechselt, 1:50 war doch etwas fett, passte halt zum probieren weil ich die Mischung immer vorrätig habe.
Danke an Klaus und Herbert, die haben auch telefonisch geholfen, bzw. schnell die Teile geliefert.
Willy
Willy
