..... BLINKER Bastelei......nach STVO ..............
Re: ..... BLINKER Bastelei......nach STVO ..............
Sporti ,
? wo gibt es das Komplette Kabel , ? und wie soll es gemacht werden ,
? warum wird erneut behaupt das man damit gegen StVzO verstößt ,
meine das Gegenteil gelesen zu haben , Gelbe Blinklichter sind für Europa Pflicht , die sind vorhanden ,das einzige was evntuell beanstandet werden kann , ist die Blinkfrequenz , man wird es dann sehen !
Zuletzt geändert von DiDi am Freitag 25. Dezember 2009, 23:03, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Bernd ,
für Dein Model auf dem Bild wird das original lang genug sein ,
man darf halt nicht so schnell aufgeben , es wird schon , Manny hat es doch schon im Einsatz ,
das Beste ist immer einfach , war doch mal Dein Leitsatz ,
und jetzt ,? alles muß Kompliziert und aufwändig sein ,
jeder Jeck ist halt anders
Gruß DiDi
Zuletzt geändert von DiDi am Sonntag 27. Dezember 2009, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Didi,
dein Problem denke ich mal so weiter:
Stell' fest, wieviel Kabellänge dir fehlt.
Anschließend nimm die Blinker auseinander, miss die vorhandene Kabellänge aus,
schneide von deinem neu gekauften Kabel die passenden Längen ab.
Dann gehst du zum Elektriker oder lötkundigen Kumpel deines Vertrauens, lässt dort die alten Kabel ablöten und deine neuen anlöten.
Das ist, meine ich, preiswerter als das Porto zu mir und zurück.
Bei ganz neuen Kabeln nach hinten hättest du natürlich gar keine Stör-/Verbindungsstellen.
Zwei Litzen pro Blinker; zwei Verbindungen je Litze, zwei Blinker hinten (für die die Kabel ja nur zu kurz sind).
Macht zusammen acht Verbindungsstellen. Das fände ich selbst nicht ganz so toll. Sicherlich geht das Zwischenflicken aber auch.
Sollten die Kabel an den Endgeräten vergossen sein, bleibt ohne gehörigen Aufwand nur das Zwischenflicken als Lösung.
DiDi,
wenn Du lust hast, kommste mal vorbei, dann machen wir das.
S
Hallo Dieter ,
Danke ,für Dein Hinweis ( Anbebot) schicken zu Dir dauert sicher länger ,
so wie Du es beschrieben hast ,sollte dann auch meine vorgehensweise sein ,
wenn es denn sogarnicht funktionieren sollte , kann ich das auch verschmerzen , oder bestell ein Neues ,
Gruß DiDi
Hallo Sporti ,
Danke für Dein Angebot ,
kann ich auch gerne machen ,
gehe mal davon aus ,das bei Dir ein (Nano) Lötbolben ,
für mit Lupe zu bearbeitende Sachen vorhanden ist,
Gruß DiDi
Funktioniert schon, nur muß Du dabei den Arm rausstrecken.
Die Autofahrer werden sich vor Lachen in die H....
Nee, lass ma
Didi ,
..... noch ne Trillerpfeife in den Mund , dann ist es komplett
:muahaha: :muahaha:
siehe : >>>>>> http://cgi.ebay.de/Trillerpfeife-aus-Me ... 2557f3d0dd
lg Bernd
Bernd ,
angenommen Dein blinkendes Rad fällt einmal um ,
und mein blinkendes Rad fällt einmal ,
? wer lacht am Besten
Gruß DiDi
