Seite 1 von 5
Sporti's Garage: Benzinschläuche
Verfasst: Samstag 8. Mai 2010, 20:49
... für alles gibt's ne Lösung - Benzinschläuche
Verfasst: Samstag 8. Mai 2010, 23:48
von nicht mehr Mitglied
Re: Sporti's Garage: Benzinschäuche
Verfasst: Samstag 8. Mai 2010, 23:57
von Mike
Hallo Sporti
Hallo Bernd
Hab ich an meinen beiden Möfels auch den Sporti Schlauch dran, aber in Gelb! Dazu gleich mehr
Tygon(R) heisst der Warenname dieser Superschläuche.
Normalerweise sind die benzinresistenten Tygonschläuche (F-4040-A) gelb gefärbt, um diese auch sofort als solche erkennen zu können.
Im Modellsport werden die schon seit gut 10 Jahren eingesetzt, da die silikonbasierten Schläuche mit der Zeit unter Benzineinfluss quellen und zerstört werden.
Ich hoffe Bernd, Du hast nicht diese Silikonschläuche aus dem Modellbau erwischt - die halten nämlich nur für Modell-Glühzünder-Sprit (=Alkohol+Öl) her.
Benzin zerstört sie mit der Zeit (halbes Jahr ca.)
Hier der richtige Erdöl-Benzinfeste-Spritschlauch:
http://www.tygon.com/tygon-f4040a-tubing.aspx
Die grünen Tygons (ich nehme an Du hast solche ergattert Sporti) werden normalerweise in der Lebensmittelindustrie für Flüssigkeiten eingesetzt, da sie frei von aromatischen Stoffen sind und das Wasser nicht nach Kunststoff schmecken lassen.
Ob sie auch auf Dauer für Sprit gut sind kannst Du ja berichten
http://www.tygon.com/product_detail.aspx?id=181488
Auf alle Fälle ist damit Schluss mit den schwarzen Krümeln im Vergaser - soviel ist sicher.
Der richtige Schlauch ist jedenfalls der gelbe Tygon(R) F-4040-A.
Innen 5mm - aussen 8mm ist das richtige Kaliber für unsere Saxonette
Den gibts auch immer wieder in Ebay - nicht billig, aber der letzte Spritschlauch den man kauft.
Schönen Gruß
Re: Sporti's Garage: Benzinschläuche
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 09:24
Hallo Mike,
das mit dem gelben Schlauch, da hast Du recht.
Hier ein Produktdatenblatt in verständlicher Sprache, einfach mal durchscrollen.
http://www.ymc.de/ymceurope/files/liqui ... gon_lq.pdf
Ich werde meine grünen montierten Schläuche mal im Auge behalten.
Jedenfalls war ich es leid, ewig den Dreck aus den Benzinschläuchen aus dem Versager zu holen
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 11:19
von Mike
Danke Sporti
hatte kein deutsches Produktblatt gefunden.
Der F-4040-A ist in Deinem auf Seite 7 aufgeführt und da habe ich gesehen,
das ich mich vermessen habe.
Nicht 5mm Innendurchmesser sondern 4,8mm!
Nicht das einer was Falsches bestellt.
Im Datenblatt diese Zeile:
4,8 8,0 1,6 TY4,8FA8,0
4,8mm innen; 8mm aussen; 1,6mm Wandstärke
Schönen Gruss
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 17:56
von bibbi
Moin Sporti
John/s Hudson bräuchte auch einen neuen Benzinschlauch,das hört sich ja gut an!
Aber nun finde ich das hier ???
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... id=3429684
Nun bin ich wieder ratlos
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 18:39
von Mike
Moin Bibbi
Den Richter Markus kenne ich sogar von einem Besuch in Pocking.
Er fliegt, na sagen wir mal, die etwas größeren Modelle
Seht selbst:
http://www.richter-lackierung.de/aktual ... llflug.htm
Auf dieser Seite kannst Du auch einen Bericht zum Tygon F-4040-A und Viton Schlauch lesen.
Glaub mir, der F 4040 A reicht für unsere Saxonetten
(... auch wenn er im Extremfall um 10 % länger werden sollte)
Die Jungs im Extrem-Modell-Flugsport haben immer höhere Ölanteile als wir (1:33) und oft als Zusatz einen Schuss Nitromethan (bis 30 % im Carsport)
Markus verkauft beide Schlauchsorten und benutzt auch beide in seinen Jets.
Schönen Gruß
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 19:06
von eneuh
Hau Leute,
ich teste zur Zeit Schlauchmaterial aus der Medizintechnik. Bislang habe ich keine Auflöseerscheinungen oder Verhärtungen feststellen können.
Der Langzeittest mit dem Medizinischen Schlauch läuft z.Zt. noch an Kerstin's Saxonette...
Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit Kraftstoffschlauch für 2 Takt Baumaschinen gemacht. Dieser Schlauch ist Gewebe ummantelt, allerdings ziemlich störrisch bei engen Bögen.
Naja, die Quelle für den Medizinischen Schlauch ist sehr ergiebig. So alle paar Wochen gibts wieder 15 Meter (zwei Tüten) für'n Lullu. Wenn er sich bewährt wäre das Schlauchproblem für mich vom Tisch.
Interessant wären noch die Messing Filter vom Bernd. Da muß doch was gehen... Mal mit div. Lieferanten telefonieren.
Der Filter ansich ist bei uns noch nie angefragt worden...
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 21:05
von DiDi
Verfasst: Sonntag 9. Mai 2010, 21:17
von Mike
Ja, klar Didi
Hat jeder im Auto oder Bike als Erstausrüsterqualität
Aber die schwarzen Krümel im Vergaser dann irgendwann auch.
Das war ja der Grundgedanke von Sporti:
Kampf dem Krümel.
